3 страниц V  < 1 2 3
> Включатель светодиодов, Нужна схема или описание включателя светодиодов
ae_
сообщение Mar 12 2018, 15:04
Сообщение #31
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(TOL500 @ Mar 11 2018, 02:20) *
Спасибо! И светодиоды будут включаться поочереди, в непредсказуемом порядке?
Уточнение: Светодиоды будут (или с вероятностью 1/4, что не будут) переключатся не только при нажатии кнопки, но также и при её отпускании.
Есть много реализаций «Электронного кубика» (игральной кости), правда там выпадает 1 вариант из 6, но переделать в «1 из 4» будет легко. Если будет сложно переделать, задайте вопрос здесь по конкретной схеме.
TOL500
сообщение Mar 12 2018, 17:22
Сообщение #32
Пользователь №: 47 212
Цитата(jcxz @ Mar 12 2018, 15:08) *
Т.е.: должно быть несколько очередей и выполнять их нужно в непредсказуемом порядке? biggrin.gif
Точнее на примере это должно быть так, например:
светит СВД № 1 , после нажатия на кнопку должен загореться СВД № 2, или СВД №3, или СВД № 4.
Какой загорится - не имеет значения, любой. Например, загорелся СВД №2, а далее должно выполняться условие, что в последующем после СВД №1 не должен всегда загораться СВД №2, иногда может загораться, но не постоянно.
Точно такое же условие по отношению к СВД № 2, СВД №3, СВД №4.
Уточняю насчет нажатия кнопки - кнопка нажимается и мгновенно отпускается, после этого должен включиться следующий светодиод.
Сообщение отредактировал TOL500 - Mar 12 2018, 17:34
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2018 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.0087 секунд с 7
