ViKo 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Остановил свой выбор Xilinx FPGA вот на таком корпусе, CPG236. Решил, что не обязательно разрабатывать плату, как показано на рисунке. А сделать проще. Крайние два ряда вытянуть проводниками, а третий ряд завести на переходные отверстия внутрь футпринта, где нет шариков, и там переходными отверстиями вывести на другие слои. Сигналов у меня много не будет, места должно хватить. Аналогично и с внутренними шариками. В-общем, заполнить пустое место переходными отверстиями. Наверное, это проще, чем возиться с FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм? Еще вопрос. Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площадками под шарики? Прямо с шарика в отверстие. Читал, что и так можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площадками под шарики? Вполне себе рабочая технология. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем MapPoo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба С шарика в отверстие можно, но обязательно требуется заполнение отверстия медью - это дороже, чем просто отверстие. Вывести внутрь - правильная идея, будет хорошо. Вывод из второго ряда наружу потребует 3 мила провод и 3 мила зазор. Это делают, но немногие и довольно дорого. Если можно выкинуть средний ряд - то будет дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба С шарика в отверстие можно, но обязательно требуется заполнение отверстия медью - это дороже, чем просто отверстие. Вывести внутрь - правильная идея, будет хорошо. Вывод из второго ряда наружу потребует 3 мила провод и 3 мила зазор. Это делают, но немногие и довольно дорого. Если можно выкинуть средний ряд - то будет дешево и сердито. Выкинуть средний ряд не получится, там и земли с питаниями есть, и конфигурационные сигналы. Так, может, действительно, отверстия под шарики? По ссылкам, что MapPoo показал, можно эпоксидным компаундом заливать отверстия, а потом медь нарастить. А хоть бы и металл, если отверстия малые. Как проще, выгоднее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Вообще, проще и выгоднее будет использовать "FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм", если габариты позволяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Вообще, проще и выгоднее будет использовать "FTG256 Это будет действительно дешевле. А про 0.5 лучше посоветуйтесь со своим производителем плат. Что он может и во что Вам это встанет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Выкинуть средний ряд не получится, там и земли с питаниями есть, и конфигурационные сигналы. Так, может, действительно, отверстия под шарики? если действительно надо только немного io, то помимо среднего ряда, можно еще пожертвовать соседями из 1/3 рядов, чтобы через них протащить нужные землю/питание/конфигурацию наружу/внутрь. если нет, то с 1мм FTG256 будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба если действительно надо только немного io, то помимо среднего ряда, можно еще пожертвовать соседями из 1/3 рядов, чтобы через них протащить нужные землю/питание/конфигурацию наружу/внутрь. если нет, то с 1мм FTG256 будет проще. Невозможно протащить. Там есть конфиг. шина на всех трех рядах. Значит, идти на 256 шариков с 1,0 мм (исправил) шагом... Классика. А там отверстия в площадках делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarter 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба по технологии если такую мелочь ещё не паяли, возможно придётся долго тренироваться выдерживать термопрофиль, чтобы обеспечить качественную пайку. 0.5мм трудно качественно отреболлить, если понадобиться. проще новую микросхему с полки взять. по разводке - via-in-pad много кто из производителей умеет, смело используйте. только плату слишком толстую не делайте, aspect ratio на минимальный диаметр отверстия/пояска влияет. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем quarter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Значит, идти на 256 шариков с 0,1 мм шагом... Классика. А там отверстия в площадках делать? Наверное, все же 1.0мм. Зачем там отверстия в площадках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Наверное, все же 1.0мм. Зачем там отверстия в площадках? Конечно. Пожалуй, незачем. А отверстия глухие делать или сквозные на всю толщину платы? С глухими землю с питанием тянуть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Ну Вам виднее должно быть, что там с питаниями/сигналами. Но в общем случае каждое усложнение от банальных сквозных ведет к удорожанию. Насколько - будет зависеть от завода, заказа и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба А отверстия глухие делать или сквозные на всю толщину платы? Да и сквозные неплохо живут. На скрине 0.3/0.5 c антипадом 0.15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Да и сквозные неплохо живут. На скрине 0.3/0.5 c антипадом 0.15. А диаметр отверстий какой? Это не отверстия на площадках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба А диаметр отверстий какой? Это не отверстия на площадках? Нет. Просто рядом. Отверстие диаметром 0.3 пад 0.5. Зазор до металлизации на слоях - 0.15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
