Перейти к содержанию
lvpecl по витой паре
Здравствуйте, Господа!
Может, кто-нибудь может подсказать... есть необходимость вынести модуль SFP на расстояние метра от платы, на которой располагается все остальное. Нигде не могу найти инфы о возможности такого. Такое впечатление, что этот интерфейс предназначен для внутриплатной связи. Предполагается организовать 100BASE-FX. Ч/з LVPECL связываются м/с SN65EPT22(3.3VCMOS to LVPECL) и SFP модуль
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вывести можно. Но нужно посчитать электрический бюджет вашей метровой трассы (дБ, с учетом разъемов) и, очень вероятно, поставить ещё и пару эквалайзеров/редрайверов на обоих концах.
Изменено пользователем krux
Ссылка на сообщение
А для чего нужно "выносить"? Все же 125 Мгц...
Ссылка на сообщение
kostage
а может вам будет проще вывести метровый оптический патч-корд, а в стенку прибора заложить проходную оптическую муфту?
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за ответы. Вынести необходимо из-за конструктивных особенностей. Но уже ясно, что это геморройно, есть возможность использовать медиа конвертер. Такчто просто возьмем MOXA 100BASE-TX/FX и все дела), а на плате сделаем элктрический Ethernet. Кстати, не встречались с медиа конвертерами компактными в металлических корпусах? Самое компактное, что я нашел у MOXA - 100/100/25
Ссылка на сообщение
Безусловно, решение с оптическим патч-кордом лучше, но если оно Вас не устраивает, то Вы вполне протащите 125 МГц на метр без серьезных проблем. Возьмите витую пару Ethernet. Единственное, что надо сделать - согласовать ее.
Ссылка на сообщение
Поясните, пожалуйста, про какие 125 МГц Вы говорите? В линии?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
