> niosii external boot, Как сформировать "распакованный" бинарный файл
R6L-025
сообщение Sep 2 2018, 10:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброго времени суток!
Возникла задача загрузки софта в NIOS из HPS (работающих на одном кристалле). Нашел у Альтеры в "Embeded design handbook" раздел с примером как из одного проца залить код в Nios проц. Все хорошо, вот только там предполагается неким способом получить ,как в документации его называют, "распакованный" elf, представляющий из себя бинарник с размещенными некоторым способом сегментами. Как это сделать... В разделе 5.3.9.3.1 "Boot Images" есть всего 2 строчки рассказывающие что информацию о получении файла см. в разделе "Boot Images". Сепульки какие-то. Кто-нибудь может подсказать какие доки читать, или как получить требуемый формат?
Kuzmi4
сообщение Sep 3 2018, 06:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 R6L-025:
AN458: Alternative Nios II Boot Methods
R6L-025
сообщение Sep 3 2018, 07:26
Из: Ростов-на-Дону
Да вот тут я и встретил загадочную фразу
"Boot Images
The procedure described here assumes you have a Nios® II boot image in the format described in the “Boot Images” section."
Вообще, по аналогии с другими способами, как я понял, можно использовать скрипт для создания файла из экземпла "advanced boot copier". Но с ним тоже не особо вышло. Там алгоритм подразумевает что первые 32 байта заголовок (для external boot не используется), дальше сразу начинаются записи вида "len0, addr0, data0, len1, addr1, data1...". Если посмотреть на сформированные скриптом *.srec и *.bin файлы - то в первых 4 байтах хранящих длину сегмента (вроде как) находится число равное нескольким миллиардам. Что-то не так. Пока не разобрался почему.
Nick Potapov
сообщение Sep 4 2018, 08:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17 250
Использую пример advanced_boot_copier для загрузки NIOS из внешнего процессора.
После того, как сделан .elf запускаю в скрипте две команды
#!/bin/sh
./make_flash_image_script.sh hello_world.elf
bin2flash --input=hello_world.elf.flash.bin \
--output=hello_world.flash \
--location=0x00240000
Скрипты make_flash_image_script.sh и bin2flash из примера. Изменил только скрипт make_header.pl. Закомментировал в нем строку
print { $out_FH } $bin_header;
чтобы в выходной файл не записывался ненужный заголовок.
В результате получаю файл hello_world.elf.flash.bin с содержимым в формате Length - Addr - Data.
R6L-025
сообщение Sep 4 2018, 17:59
Из: Ростов-на-Дону
Nick, Спасибо! Вот про bin2flash я и не подумал. Опробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th September 2018 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01001 секунд с 7
