22 страниц V  « < 20 21 22
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
Neznaika
сообщение Dec 5 2013, 08:54
Сообщение #316
Пользователь №: 26 768
И снова здравствуйте!
Полазил, покумекал... и родился вопрос. В слое питания платы Altera присутствуют замкнутые области (например, питание ядра ПЛИС), т.е. одно питание окружено другим. Меня учили, что делать так не хорошо и могут быть последствия в виде возникновения паразитных токов и т.п. Почему они так сделали? Я в своей плате пилил слой питания как только можно, чтобы избежать таких областей... но у них видимо все чисто работает, а у меня в слоях земли и питания пролазивают палки от частот PLL и DDS (ну может я измеряю не правильно, во всяком случае без внутренних PLL ПЛИС шумов гораздо меньше). И еще вопрос до кучи по питанию. Использую промежуточным звеном DC-DC конверторы фирмы TRACO POWER (TEN5, TEN10, http://www.tracopower.com/products/ten5wi.pdf). Мне рекомендовали ставить по входу модулей фильтрующие конденсаторы. Сам модуль огромный, ноги находятся глубоко под корпусом. Имеет ли смысл их ставить, они же должны быт как можно ближе ко входным ногам.. сверху например их очень не удобно располагать, разьве что снизу. Может вообще в них нет смысла и модуль в них не нуждается? К сожалению TRACO не дает функциональной схемы модуля...
maksimp
сообщение Dec 28 2013, 11:23
Сообщение #317
Пользователь №: 66 023
Не делать земляные петли - это относится только к некоторым случаям. Когдя по земле текут возвратные токи разных цепей и нужно чтобы не было взаимного влияния. Тут не тот случай.
Вы пишете "последствия в виде возникновения паразитных токов" - вы понимаете, каких именно паразитных токов?
Использую промежуточным звеном DC-DC конверторы фирмы TRACO POWER (TEN5, TEN10, Мне рекомендовали ставить по входу модулей фильтрующие конденсаторы. Сам модуль огромный, ноги находятся глубоко под корпусом. Имеет ли смысл их ставить, они же должны быт как можно ближе ко входным ногам.. сверху например их очень не удобно располагать, разьве что снизу.
Можно ставить рядом с модулем сверху. Модуль гораздо низкочастотней чем ПЛИС, и для него это вполне достаточно близко.
Neznaika
сообщение Jan 20 2014, 08:39
Сообщение #318
Т.е. вы считаете, что на цепи питания ядра ПЛИС, если их сделать в виде внутреннего острова токи внешнего питания оказывать воздействия не будут. А можете, например, привести пример, где важно не допускать таких островов для более полного моего понимания?
На самом деле я не очень понимаю о возникновении паразитных токов, сказали так лучше не делать, я и не делаю blush.gif
Спасибо за ответ про модуль)
maksimp
сообщение Feb 15 2014, 19:14
Сообщение #319
Обычный пример на рисунке. Треугольники - некие усилители, верхние два обрабатывают один сигнал, нижние два - другой сигнал.
Если красная связь есть, то между сигналами увеличивается взаимовлияние из-за падения напряжения на земляных проводах.
gibson1980
сообщение Apr 3 2014, 23:59
Сообщение #320
Пользователь №: 74 831
Имеется ПЛИС Kintex-7 (xc7k160tffg676pkg), у нее 5 банков HR(3,3 В) и 3 банка HP(1,8 В), так получилось что на все банки подано питание 3,3В, соответственно HP банки не пригодны к работе, сигналы которые мне надо я перекину на HR банки, это не проблема. А вопрос вот в чем, если эти банки HP не задействованы, можно ли оставить на них питание 3,3В? Какие последствия могут быть для ПЛИС? Не сгорит ли она? Или все таки надо поднять ПЛИС и отключать питание? Само питание 3,3В идет внутренним слоем...
srg320
сообщение Oct 3 2015, 07:01
Сообщение #321
Пользователь №: 57 314
Здравствуйте!
Использовал китайскую микруху контроллер питания и зарядки AXP209 для питания Cyclone I в одном портативном устройстве. Сейчас в другом устройстве нужно использовать Cyclone III, а ему ещё нужно питание 2,5В. У AXP209: 2 шт. DC-DC и 5 LDO. DC-DC использую для 1,2В и 3,3В (это значения по умолчанию после включения), а вот 4 LDO после сброса/включения выдают 3,0 и 3,3В - они по 200мА, и 1 LDO после сброса/включения отключен и его можно настроить на 2,5В и затем включить, но у него ток 50мА. Поэтому есть 2 варианта: использовать LDO 200мА на 3,0В и после инициализации AXP209 установить на 2,5В или использовать LDO 50мА и настроить его на 2,5В и включить. В 1 варианте не выйдет ли из строя ПЛИС, во 2 - хватит ли 50мА для питания VCCA?
Александр77
сообщение Feb 20 2016, 20:58
Сообщение #322
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета, можно ли у плис EP4CGX50 подавать напряжение питания 2,5В на VCC_clkin3A, VCC_clkin3B, VCC_clkin8A и VCC_clkin8B при том что для питания банков 3 и 8 (VCCIO3, VCCIO8) используется напряжение 3,3В?
kira66
сообщение May 18 2016, 16:52
Сообщение #323
Из: Питер
Пользователь №: 90 885
Да, интересный опыт sm.gif Сообщите о результатах, если рискнете все же включить. Но я б побоялся... документация говорит, что максимум, что НР терпит - это 1.89 вольт.
ПС. Сам использовал для питания кинтекса7-160 трехканальный модуль LTM4615, вроде нормально... Единственная проблема - на входе он держит максимум.... эээ... забыл - то ли 6, то ли 6.5 вольт, и даже короткий плевок выше этого от внешнего источника выводит его из строя.
Tpeck
сообщение May 19 2016, 10:13
Сообщение #324
Пользователь №: 15 243
axalay
сообщение Apr 26 2017, 08:19
Сообщение #325
Пользователь №: 14 759
Цитата(Tpeck @ May 19 2016, 14:13) *
я тоже жду.... sm.gif Дождемся не?
Александр С.
сообщение Nov 2 2017, 09:10
Сообщение #326
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Здравствуйте!
А мы используем LTM4625 - 5А+защита от перегрева.
Пробовали еще LTM4621A и LTM4648, но они по непонятным причинам выдают кз по выходу, а с 4625 проблем нет и ставится феном(лучше двумя) при желании.
Кстати, направление нумерации шариков у LTM4625 и LTM4621A разное и мы с этим в свое время жестко пролетели - не повторяйте наших ошибок.
С уважением, Александр. Новосибирск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st November 2017 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
