> Прошивка TMS320
denis_p
сообщение Oct 12 2017, 11:03
Пользователь №: 97 321
Здравствуйте, опытные люди .
подскажите как ,и реально ли вообще , прошить TMS320F28377D через CCS7 и "Sauris iso plus" имея только .out - файл ? при наличии всего проекта умеем ) ну или какой набор минимальных файлов нужен для того , чтобы залить программу?
Cпасибо!
ELEKTROS
сообщение Oct 13 2017, 06:21
Пользователь №: 65 952
С особенностью прошивки двух ядерных не знаком, но прошивается также как и в CCS5 и CCS6 видимо. Если кратко я бы использовал UNIFLASH или C2prog (хотя насчёт вашего эмулятора не уверен для C2prog). В CCS4 можно было просто и понятно тоже это сделать, в версиях постарше всё через жопу (во всяком случае я по другому не понял как). Сначала из любого проекта (хоть пустого) нажимаешь отладить потом выбираешь залить нужный *.out файл из меню run/load/load prog. Если найдёте что-то более менее получше - сообщите, а то знать не помешает.
denis_p
сообщение Oct 13 2017, 12:53
Два ядра прошиваются точно также как одно , только два раза ) серьезно, никаких особенностей .
UNIFLASH скачивал , насколько я понял она работает только с программаторами техаса. C2prog , я не такой опытный чтобы быстро в ней разобраться . но окинув беглым взглядом понял , что программатора моего там тоже не видно , да и даже саму модель проца не нашел .
А вот создание пустого проекта с последующей подменой *.out файла - что может быть проще =) и это сработало . Благодарю ! я и до этого пытался , но делал другие глупые ошибки поэтому подумал , что с пустым проектом не вариант . Исправил свои ошибки и все работает . еще раз спасибо .
ELEKTROS
сообщение Oct 16 2017, 06:30
Странно, UNIFLASH фактически это часть CCS, все контроллеры которые есть в CCS можно подтянуть и в UNIFLASH вроде бы. Кстати в C2Prog есть ваш камень, насчёт программатора да засада, только XDS100v1,2 (хотя в платной версии может и есть).
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Oct 16 2017, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2018 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.0087 секунд с 7
