> Матлаб и пакеты UDP
_Anatoliy
сообщение Jul 3 2017, 07:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Всем доброго времени суток!
Мне нужно принять информацию из разрабатываемого изделия в Матлаб посредством Ethernet , пакеты UDP. Протокол простой - отсылаю пакет с кодом команды и параметром, изделие в ответ высылает 4 пакета UDP с информацией. Вроде всё работает , но почему-то не могу прочитать нужное количество байт из принятых пакетов. В основном принимается 512 байт, иногда меньше. Мне же нужно принять из каждого пакета 1026 байт. Как решить эту задачу?
    fwrite(u,[52 01]);
    C = fread(u,1026);
    D = fread(u,1026);
    E = fread(u,1026);
    F = fread(u,1026);
MiPe
сообщение Jul 3 2017, 08:00
Пользователь №: 66 760
По умолчанию размер входного буфера у объекта udp - 512 байт.
Если пользовательский код не успевает прочитать из буфера, то данные перезаписываются.
В документации к функции udp говорится о том, как поменять размер входного буфера, см. web(fullfile(docroot, 'instrument/udp.html')) и свойство InputBufferSize.
Swup
сообщение Jul 3 2017, 08:08
Пользователь №: 66 970
Если у вас 4 пакета приходят сразу, то лучше дождаться их всех.
В udp объекте есть поле byteAvailable для этого. А потом все данные считать одним fread.
_Anatoliy
сообщение Jul 3 2017, 08:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Спасибо! Только в хелпе не могу найти описание этого byteAvailable crying.gif
Нет ли у Вас примера какого?
Спасибо! Сейчас гляну.
Подправил так :
u = udp('10.0.0.7',4660,'InputBufferSize',1026);
Тоже не проехало...
если же сделать 2048 байт
u = udp('10.0.0.7',4660,'InputBufferSize',2048);
то считывается 1026 или 1022 байт непредсказуемо...
Вариант считывания каждого пакета мне подходит больше.
Прикрепленные изображения
Swup
сообщение Jul 3 2017, 08:30
%шлем команду
fwrite(u_cmd, send_pack, 'uint32');
    % ждем либо таймаут 200мсек либо пока придет 16 байт
    waiting_packet_length = 4*4;
    answ = 1;
    pause_cnt = 0;
    pause_step = 0.01;
    pause_timeout = 0.2;
    while u_cmd.BytesAvailable < waiting_packet_length
        pause(pause_step);
        pause_cnt = pause_cnt+pause_step;
        if pause_cnt>pause_timeout
            answ = 0;
            break
        end
    end
    if(answ)
        % читаем данные
        answer_buff = fread(u_cmd,waiting_packet_length,'uint32');
        reg_data = answer_buff(4);
    res = 1;
    else
        % обрабатываем отсутствие ответа
        reg_data = 0;
        res = 0;
    end
%res и reg_data я дальше вывожу в вызывающую функцию
Я так читаю управляющие регистры, но с потоками данных и файлами, все примерно также
_Anatoliy
сообщение Jul 3 2017, 09:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Большое спасибо! Буду пробовать.
Вот так написал для ответа квитанции (18 байт) и 256 пакетов с данными:
waiting_packet_length = 256*1026+18;
    answ = 1;
    pause_cnt = 0;
    pause_step = 0.01;
        pause(pause_step);
            answ = 0;
            break
        end
    end
Переменная answ всегда равна нулю,т.е. обнуляется. Что нужно изменить?
Swup
сообщение Jul 3 2017, 15:58
Либо не приходит данных сколько надо, либо буфер маленький, либо таймаут маленький.
1. проверьте сниффером пакеты
2. проверьте настройки udp при создании
3. сделайте что-то типа
  pause_step = 0.01;
    pause_timeout = 1;
        pause(pause_step);
            answ = 0;
            break
        end
    end
Увидите как BytesAvailable меняется и сколько в итоге набралось. По результатам увеличьте таймаут.
Кстати если быстрая реакция не нужна, сделайте pause_step побольше.
_Anatoliy
сообщение Jul 4 2017, 12:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
У меня всё заработало, всем большое спасибо за советы!
yanusa
сообщение Sep 26 2017, 15:48
Пользователь №: 99 485
А у меня не работает(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th October 2017 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01256 секунд с 7
