2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
dac
сообщение Dec 25 2017, 13:34
Сообщение #16
Пользователь №: 5 482
используем TPS54332 лучше вышеуказанных малым собственным потреблением - 100мкА при отсутствии нагрузки и шире диапазон - до 28В. недостатки - цена, сравнительно много обвязки, сравнительно большая индуктивность, внешний диод - в итоге бОльшая площадь. Поэтому там где потребление и диапазон не так критичны - ST1S10.
Short Circuit
сообщение Jan 2 2018, 06:49
Сообщение #17
Пользователь №: 45 299
Цитата(CADiLO @ Dec 19 2017, 10:22) *
Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока.
Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера.
Но есть уже и более современные решения.
кстати экспериментируя с сим800с заметил, что при питании от источника именно с высокой частотой преобразования - сим800 ведет себя намного стабильнее.
Делал нарушение согласования антенн, прочие пакости с разным напряжением питания.
есть неплохая на мой взгляд микросхема MP1584, они есть в исполнении - модульный бп, стоимость последнего менее 1$.
Сообщение отредактировал Short Circuit - Jan 2 2018, 07:47
Alechek
сообщение Jan 10 2018, 08:54
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот не могу тогда понять, почему же TI в AN TPS54260 (SLVA412 Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260) рекомендует частоту 500 кГц? Только лишь чтобы КПД было выше?
Кстати, TPS54260 стоит весьма дешево (в партиях). А 60В по входу - весомый плюс!
Short Circuit
сообщение Jan 11 2018, 06:58
Сообщение #19
в готовый модулях MP1584 - частота вроде как всего 300кГц около того. так что 400-500 думаю вполне нормально.
тем более что 60в на входе может быть, я именно подобные искал.
Peter_N
сообщение Mar 27 2018, 11:06
Сообщение #20
Пользователь №: 70 257
500 кГц. Исходя из рекомендаций производителей модулей:
"When using a switching regulator, a 500kHz or more switching frequency regulator is preferable because of its smaller inductor size and its faster transient response. This allows the regulator to respond quickly to the current peaks absorption."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01004 секунд с 7
