gazpar 1 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги! Собственно, интересует сабж, применительно к микроконтроллерам и SoC'ам (типа WiFi и BT модули), в особенности, инструменты моделирования. Сам уже несколько итераций провёл, но результат неутешителен. Ничего, кроме Proteus и Imperas, мне не попалось. Эти две системы позволяют отлаживать, практически, любой код. Причём, в Imperas можно свои архитектуры собирать. Также есть MPLab, но он только для MicroChip. И есть Simulink генерирующий код в приложениях ТАУ, т.е. отладить протокол общения с CMOS сенсором не получится, если я правильно понимаю. Прошу посоветовать подобный софт, если таковой имеется. Заранее, благодарю за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radigast 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Лично не работал, но среди симуляторов на слуху ещё QEMU. Он в отличии от IMPERAS полностью свободный и также позволяет настраивать архитектуру эмулируемой системы. Вот тут (видео на ютубе) есть видео доклада, в котором он используется для отладки ПО перед запуском на железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба И есть Simulink генерирующий код в приложениях ТАУ, т.е. отладить протокол общения с CMOS сенсором не получится, если я правильно понимаю. Зависит от того, для какого железа будет генериться код - для ПЛИС можно легко промоделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Зависит от того, для какого железа будет генериться код - для ПЛИС можно легко промоделировать. Не слыхал чтобы Simulink позволял отлаживать код. Он уже и это умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Не слыхал чтобы Simulink позволял отлаживать код. Он уже и это умеет? Код нет, а алгоритм- да. radigast Благодарю. Видос интересный. Про QEMU мне коллега на работе рассказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Не слыхал чтобы Simulink позволял отлаживать код. Он уже и это умеет? Он гарантирует, что сгенерированный код будет исполняться в точности так, как и алгоритм вплоть до битов. Для сильно неверующих соблюдения требования стандартов безопасности в Simulinke есть несколько режимов моделирования: Например SIL - сгенерированный Си-код включается как черный ящик вместо алгоритма и на него подаются все те же воздействия и контролируются то, что это код выдает. Сравнивается с оригинальной моделью. PIL - то же самое, что и SIL, только код еще и компилируется под нужный процессор и исполняется там же, а потом уже на него подаются входные сигналы и считываются выходы. Позволяют проверить правильность исполнения кода, если платформа отличается - например моделируем на Intel, а запускать надо на ARM, или разрядность процессора другая. Ну самый финт - HIL - тут уже отлаживается включая внешние интерфейсы. Мы с этими SIL и PIL поигрались да забросили, так как сюрпризов при генерации кода не наблюдается и оставили только HIL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Мы с этими SIL и PIL поигрались да забросили, так как сюрпризов при генерации кода не наблюдается и оставили только HIL. Уж назвали бы конкретно что вы там делаете с HIL. А то ведь в Simulink и ардуино подключают, а потом гордо пишут про SIL. И все таки Simulink не имеет отладчика исходников. Не надо меня путать. Simulink я регулярно пользую, но такого в нем не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
