AndreyVN 0 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм. Многие надевают разъем сбоку на плату, тогда, все хорошо, земляные ноги снизу, центральный - сверху, ничего не ограничивает ширину отходящей дорожки. Вопрос, как мыслил производитель по поводу разводки разъема вертикальной установки, чего я не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм. Когда делаю двуслойку 1,5мм и зазор до земляного полигона на верхнем слое 0,3мм, то полосок веду трассой 1,5мм (расчетное волновое получается около 50 Ом), а она нормально проходит в SMAJ, по крайней мере без термобарьеров на земляных пинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Когда делаю двуслойку 1,5мм и зазор до земляного полигона на верхнем слое 0,3мм, то полосок веду трассой 1,5мм (расчетное волновое получается около 50 Ом), а она нормально проходит в SMAJ, по крайней мере без термобарьеров на земляных пинах. Ясно, а у Вас диэлектрическая проницаемость сколько? Я пользуюсь FR4, проницаемость 4.5, толщина текстолита 1.2 мм., менять текстолит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба На стандартной двухслойке 1.6мм полоска 1.3мм, зазор 0.25. А если под разъемом не делать землю, и дорожку ввести не далеко, то на все можно забить. На мой взгляд, текстолит 1.2мм мало, чисто механически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Да скачайте себе txline и посчитайте там под свою геометрию всё необходимое. Тул бесплатный, дел на 5 минут. PS. диэл. проницаемость, вообще говоря, зависит от частоты и от конкретного производителя FR-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Ясно, а у Вас диэлектрическая проницаемость сколько? Я пользуюсь FR4, проницаемость 4.5, толщина текстолита 1.2 мм., менять текстолит? При расчете в Polar с вашими исходными, при сплошном нижнем полигоне и зазоре 0,3 мм в верхнем полигоне -- 50 Ом волнового получается при ширине полоска 1,3 мм, как Вам и говорит Vasily_. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм. Мой совет - на частотах выше гига забыть про трухольные разъемы. Только накладные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Мой совет - на частотах выше гига забыть про трухольные разъемы. Только накладные. Почему ? что-бы легче отваливались ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Мой совет - на частотах выше гига забыть про трухольные разъемы. Только накладные. Хм.. А как же BNC Through Hole, Right Angle работают на 18 GHz: ARF2493-ND? PS. В общем-то, и SMA Through Hole на 18 GHz полно: digikey. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Когда начнете сдавать реальный КСВ в полосе выше 1 ГГц, тогда посмотрим, как они там до 18 ГГц работают трухольные без танцев с бубнами. Особенно если материал FR4 даже на 1-2ГГц с разбросом эпсилон 3.8-4.5 от партии к партии на СВЧ. Ну а если основной крепеж земляными ножками разъема, а конструкция и кабельное хозяйство таково, что может повыворачивать разъем, то вообще пичалька. Кто хоть раз поработал с накладным разъемом, никогда к трухольным не вернется. ИМХО. Ну и это был просто совет. Никого не заставляю. Например, мы используем https://www.telegaertner.co.uk/media/catalo...j01151a0451.pdf . На активном делителе мощности 1х16 (RO4350 15 Вилкинсонов+1 Вилкинсон на пасссру с 3 порядком + 2 компенсирующих усилка вообще без никакой настройки) в полосе всего L диапазона 950-2150 неравномерность получилась меньше 0.5дБ пик-пик. На трухолах меньше 1.5дБ не получалось. Изменено 15 марта, 2018 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба “…никогда не говори никогда…“, не всегда разработчик свободен в своем выборе. Существующая реальность гораздо суровее: СР50-928ФВ и СР50-939ФВ, угловой и прямой “трухоле” разъем. Как с этим жить? Задача разъема – оптимально ввести сигнал на плату. Торцевой разъем (особенно на частотах > 2-3 ГГц вне конкуренции), существует много статей как правильно сделать переход на мпл (копланар) на частотах >10 ГГц. С “розеткой на плату” все немного сложнее: 1. На частотах до 2-3 ГГц, если особо не важен ксв, “забить на приличия” и провести полосок как получится. 2. Снимать сигнал в среднем слое “трехслойки” (StripLine) между землями (надо иметь опыт в проектировании многослойной платы) 3. Снимать сигнал с нижней части платы (или перевернуть разъем) Как пример, кусок макета изделия, частота ~1.5 ГГц, RO4350B, 0.762mm. Сигнал идет по верхнему слою, нижний заливка. Обратите внимание, что некоторые разъемы делаются без “ выборки” между земляными контактами (для варианта 2), используйте разъемы Molex/Johnson, угловые вроде как имеют немного больший ксв. TXLine в помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
