Перейти к содержанию
Переходник-программатор на WQFN (0.5mm шаг)
Добрый день,
есть http://www.ti.com/product/LMK03318 которую ужасно хотелось бы перед впаиванием запрограммировать, и только после этого впаивать.
На выводные микросхемы типа QPF в природе есть переходники-панельки. Тут же вроде все по-сложнее и на раз я ничего не нашел.
Скажите, пожалуйста, бывает ли такое чудо в природе?
Если бы было БГА с шарами, то можно было бы прижать к плате с падами и запрограммировать, но тут нет уверенности, что так получится, так как шаров нет, пружинить нечему.
Скажите, пожалуйста, стоит ли сделать плату под этот WQFN и таки на плате на падах нарастить припой и им прижать эту микросхему, или это гиблая затея и ничего не получится?
Вдруг у кого еще какие идеи будут, пожалуйста, посоветуйте!
PS: припаять легкоплавким припоем на программатор и потом отпаять и паять нуда, куда надо не хотелось бы, буду так делать в самом крайнем случае если ничего другого не придумаю.
PPS: надо не разово, но еще не в таких больших количествах, чтобы просить Техас поставлять запрограммированные чипы.
Спасибо!
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я же вам давал ссылку на Тритон, у них есть переходник http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=472
Ссылка на сообщение
Ручками аккуратно "налить" припоя на пады
Хоть на м/сх, хоть на плате и прижать так же, как предлагаете с БГА
Но тут вопрос - где взять плату под QFN
С другой стороны - она ж I2C, пару строчек кода... и она прошита
:bb-offtopic: Фигасе ценничек..
Ссылка на сообщение
Там похоже никто не работал системно с продуктом. Единичные экземпляры получилось нормально выпустить, а как пошло количество, так сразу начали сыпаться технологические вопросы :)
Нормальный.
Если надо зашить 1-5 шт., то можно сколхозить что-нибудь самому, а если больше 50 - лучше купить готовый переходник, оно того стоит и по времени и по надежности.
Ссылка на сообщение
а я тормоз, стояночный... Вместо QFN на WQFN искал и в упор не видел, что оно - это по сути то же самое... СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Вопрос решен, заказал в ебее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
