2 страниц V  < 1 2
> Пульсации в оцифрованном сигнале на плате с DDR2
maxics
сообщение May 10 2017, 15:16
Сообщение #16
Пользователь №: 53 649
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 5 2017, 21:06) *
Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно.
Проверяйте землю, от разъёма до ОУ и АЦП, и кондёров аналогового питания АЦП.
Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго.
1. Не понимаю, если я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью - при чём тут ОУ или АЦП? Данный опыт показывает, что проблемы с питанием (нехватка, пульсации по нему) и землёй отсутствуют? Или нет?
2. Не могли бы пояснить, что значит "проверяйте землю"?
P.S. В этом проекте земля одна общая для аналоговой и цифровой частей. Между сигнальными и питающими слоями - слои земли.
ПДФ выложу в ближайшее время.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 10 2017, 16:48
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Выкладывайте ПДФ разводки, схему входных цепей, АЦП и питания этого всего.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
maxics
сообщение May 10 2017, 18:25
Сообщение #18
Разводка
Схема входной части до АЦП:
На каждый канал АЦП заводится 3 входных цепи. Каждый вход переключается коммутатором HMC349.
Входное питание платы - 12 В. Стоит DC-DC преобразователь LTM4600 12В - 5В. Из 5В с помощью линейного преобразователя LTC1965 делается питание 1.8 В для АЦП. Цифровое и Аналоговое питание АЦП разделяется ферритовыми бусинами. Также отдельно стоят линейники на 3.3 В для питания ОУ.
_Sergey_
сообщение May 11 2017, 07:57
Сообщение #19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Какие экраны, как заземляются?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
_4afc_
сообщение May 11 2017, 09:28
Сообщение #20
Пользователь №: 9 565
Если L4 закоротить что-то изменится? На С45 С44 сверху добавить емкости 10мкФ - лучше?
Меня смущает что для VDD с потреблением 250мА рядом стоит только 2х 0.1мкФ да и те через переходные.
Вообще разводка питания АЦП странная - места полно, можно емкостей накидать, переходные задублировать.., но нет.
Я бы L4 перед LTC1965 ставил и Sense на VDD рядом с АЦП.
maxics
сообщение May 11 2017, 12:08
Сообщение #21
Экран латунный с крышкой, сплошная пайка.
L4 замыкали, на конденсаторы напаивали дополнительные ёмкости. Результат не изменился.
Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась.
_Sergey_
сообщение May 11 2017, 12:28
Сообщение #22
Из: Подмосковье
SMA разъем подключен?
С ваших слов можно подытожить - DDR планка наводит на входные цепи.
Предположительно, наводки по магнитному полю.
Вывод - стоит разнести эти узлы, ибо магнитное поле трудно экранируется.
Я обычно так индуктивности фильтров не ставлю. Возможно наводки суммируются.
Попробуйте по очереди замыкать на землю конденсаторы входного фильтра.
Если уровень будет меняться - значит есть наводки на катушки.
_4afc_
сообщение May 11 2017, 12:39
Сообщение #23
А если подать синус с генератора с разными уровнями? Может наводка по питанию появляется только при определённом уровне сигнала?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 11 2017, 19:31
Сообщение #24
Нет схемы стабилизаторов. На них не видать жирных емкостей (и не танталов).
У вас принципиально кондёры с одной стороны АЦП только 0,01, а с другой только 0,1?
У каждой ноги питания надо и тот и другой... И с полигона сначала на кондер, а потом на ногу.
Ещё и поди Y5V? Тут бывает люди полиэтиленовые ставят...
Vcm где гуляет? относительно чего дорожка лежит?
Полигоны питания до АЦП с чем ещё кроме земли с кем-то емкостную связь имеют? Тоже самое для дорожек 5В от дроселей до ключей... После дросселя кусок должен быть наиболее короткий, у вас L5 L6 в... далеко очень. sm.gif И L4 c L3 тоже...
Теже вопросы по 3В на операционники, что еще на соседних слоях, кроме земли? Бидов нет... Зря.
Землю с кондеров REFL REFH, помнится, надо как-то хитро вести (может изолировано на ногу), уточните в доках, мутное место.
на Sence откуда цепь идёт? Там питание чьё? Биды есть?
И под аналоговой частью полигоны питания остальной схемы есть? (3v3, 5v, 1v5)
Не отрезайте полностью входную цепь. Измените/замкните фильтры. Без них совсем. Землю на него притащите с разъёма.
alexr22b
сообщение May 12 2017, 02:39
Сообщение #25
Пользователь №: 849
В точку! Используйте стальные экраны, можно еще положить между ними ферриты поглощающие м. поле
Lmx2315
сообщение May 12 2017, 06:12
Сообщение #26
отэц
Пользователь №: 8 684
..а почему тогда, когда изменили частоту работы DDR помехи в спектре не сместились?
Думаю дело тут не в наводках с DDR, а в наводках на питание.
"..не нравятся мои выборы? ..приходите в мой суд."
Узурпатор П.
_Sergey_
сообщение May 12 2017, 07:08
Сообщение #27
Из: Подмосковье
Динамическая память периодически регенерируется, возможно это не связано с частотой обмена.
vladec
сообщение May 12 2017, 07:18
Сообщение #28
Пользователь №: 9 158
Самое простое, что бы уйти от наводок без доработки платы -- попробуйте наклеить в разных местах экранирующие и поглощающие материалы. Посмотреть можно, например, здесь:
http://www.techno.ru/emi/shielding.htm
http://www.techno.ru/emi/absorbing_foams_s.pdf
_Sergey_
сообщение May 16 2017, 10:01
Сообщение #29
Из: Подмосковье
Что нового?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2017 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
