Перейти к содержанию
настройки I/O буферов в Cyclone
Подскажите где в Quartus II находятся настройки управления величиной тока для Cyclone. Согласно datasheet если вывод стандарта LVCMOS (3.3V), то Ioh/Iol принимает значения 2, 4, 8, 12 mA. По умолчанию используется 12mA. Как добраться до этих настроек?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В меню настроек пинов, в окне редактора кристалла, в общих настройках проекта и т.д.
Ссылка на сообщение
а можно по конкретнее. вроде бы облазил все возможные настройки, но так и не нашел.
Ссылка на сообщение
Установки по умолчанию:
Assigments->Device->Dev&Pin Options->Pin Placement
Индивидуальные установки:
Assigments->Settings->Logic Options->I/O Features
Рекомендую просмотреть видеоуроки от altera, они доступны на сайте.
Ссылка на сообщение
пользую Quartus 4.0
что касается Assigments->Settings->Logic Options->I/O Features
то на эту настройку выйти не могу нет Logic Options->I/O Features у меня.
относительно Assigments->Device->Dev&Pin Options->Pin Placement вроде похоже на правду, но пробовал вкалачивать туда разные цифры, все равно после компиляции в ibis файле к выводу прикручивается модель 1c_cmos33_io_d12s т. е. макс-1 ток 12мА
Ссылка на сообщение
опечатка вышла , надо
Assigments->Assigment Editor
Category=Logic Options->I/O Features( не обязательно, убирает из списка лишние настройки)
Assigment Name="Output Pin Load"
To=Pin Name
Видеоролики(on-line)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
