nskmda 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, где можно найти схему светодиодного индикатора замкнутой цепи, чтобы светодиод светился некоторое время (скажем, 2 сек) после замыкания контактов, а потом гас даже если контакты все еще замкнуты. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Даже без схемы, просто на словах: 1) источник питания и конденсатор последовательно с контактами, 2) последовательно включенные светодиод и резистор — параллельно конденсатору. Светодиод будет гаснуть плавно. Если нужно резко, то годится любая микросхема одновибратора (ждущего мультивибратора), например К155АГ1 или импортная 555. В этой схеме добавить: 1) на вывод 2: резистор на +Еп, ваши контакты - на общий. 2) последовательно включенные светодиод и резистор — между выводом 3 и общим. Рассчитать номиналы можно по формулам отсюда: Цифровые генераторы и ждущие мультивибраторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба firew0rker, в ТЗ нет никаких питаний, лишь кнопка и светодиод, который требуется заменить такой же, как он, двухвыводной схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nskmda 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Спасибо за ответы! В этой схеме добавить: Тут все клёво, но это уже не мой уровень, что-либо добавлять. :( Искалась готовая законченная схема. ... в ТЗ ... лишь кнопка и ... именно. На Вашей схеме самый левый элемент - это и есть кнопка? И эта схема будет работать, как было описано, даже если кнопка нажата и удерживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
