salander 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Добрый день! Формирую входную часть для цифрового частотомера. Нужно регулировать порог срабатывания и уровни гистерезиса. Был выбран двухканальный ЦАП для этого, но есть сомнения насчет него из-за Vref. Питание для всего +5В. Подскажите, пожалуйста, оставить ли этот ЦАП или же другой подобрать? Прикрепляю файл со схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба У данного ЦАП есть только выход опорного напряжения, это многократно повторено в паспорте. С чего Вы решили коротнуть его на питание — не понятно. Замените на что-то гораздо приземлённее, например MCP4922. И что это за блочная система? Каждый блок будет по 1 см2 из двух микросхем? На сотнях мегагерц каждый неправильный миллиметр кое-какных кое-кудатных проводочков сделает всё устройство неработоспособным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salander 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба У данного ЦАП есть только выход опорного напряжения, это многократно повторено в паспорте. С чего Вы решили коротнуть его на питание — не понятно. Замените на что-то гораздо приземлённее, например MCP4922. И что это за блочная система? Каждый блок будет по 1 см2 из двух микросхем? На сотнях мегагерц каждый неправильный миллиметр кое-какных кое-кудатных проводочков сделает всё устройство неработоспособным. То есть выходит, что этот пин никак не должен регулироваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
