26 страниц V  « < 24 25 26
> Вопросы по Agilent ADS
Pir0texnik
сообщение Jul 11 2018, 10:53
Сообщение #376
Пользователь №: 20 539
You are not allowed to import it... It is DesignKit, so use it as DesignKit.
timer32
сообщение Jul 12 2018, 05:58
Сообщение #377
Пользователь №: 32 632
В итоге получаем так
ASDFG123
сообщение Jul 21 2018, 16:49
Сообщение #378
Пользователь №: 75 042
Здравствуйте, помогите настроить анализ load (source) pull для транзистора. Нужно узнать оптимальные входной выходной импеданс для двойного транзистора (push pull схема). Для транзистора в даташите указаны импедансы для частоты 108 мгц входной 1.94 +j2.87 и выходной 3.35 +j3.95, оба в балансном включении, то есть измерены gate to gate, drain to drain. Я собрал схему из шаблона адс для load pull анализа и конкретно не знаю как правильно настроить его.
По схеме предположил что можно собрать для одного транзистора, а затем все импедансы умножить на 2, правильно ли это ? Не понятны настройки в load pull которые выделил оранжевым. Особенно Z_Source_Fund, по началу предположил что это входной импеданс и вбил 0.97 +j1.94 половина от того что дана в даташите, в результате посчитать анализ не может, все invalid. Результаты выдает только если в Z_Source_Fund забиваю импеданс с отрицательной комплексной частью. Например 5 -j5.
В графиках результата есть графа Z_In_at_MaxPower это что ? входной импеданс при котором мощность наибольшая ? С цифрами из даташита результаты анализа не сходятся в даташите импеданс индуктивный +j а в результате анализа импеданс емкостный -j если ориентироваться на Z_In_at, этот момент вообще в ступор поставил, при этом выходной импеданс как то более менее похож на цифры из даташита. Как выбирать правильно импеданс далее ?
Прикрепленные файлы
oleg_uzh
сообщение Sep 6 2018, 12:18
Сообщение #379
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Здравствуйте. Вопрос такого характера. Можно ли использовать стандартные масштабируемые элементы из базового набора ADS для создания библиотеки элементов, выполненных по определенному технологическому процессу, то есть подогнать под свой STACKUP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2018 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.00995 секунд с 7
