> MIX Verilog & VHDL, ткните носом
Мур
сообщение Mar 20 2018, 08:37
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Мужики, я в ступоре...
Слышал страсти о возможности одновременного использования двух основных языков.
Оказалось не так просто найти правила использования для такого варианта. Одни жалобы...
Буду рад (думаю не только я) ссылкам вразумительного описания важных правил увязки разноязыкового текста проекта.
Спасибо!
Если найду достойное - сам выложу.
Грендайзер
сообщение Mar 20 2018, 08:55
Пользователь №: 64 451
А что за правила... Если пишите код на верилоге, то vhdl-ные конструкции там не проскочут. Другой вопрос, что подключаемые модули могут быть и на vhdl и на verilog... Или я чего то не знаю...
Мур
сообщение Mar 20 2018, 09:27
Из: Харьков
Эт понятно... Не охота переписывать разные кубики...
....wrapping-культура
Цитата(Грендайзер @ Mar 20 2018, 12:55) *
.... Другой вопрос, что подключаемые модули могут быть и на vhdl и на verilog...
Так это уже решение..
http://www.edautils.com/RTLUtils.html[/url]
Translators and converters
Ломовое решение без правил, но с новыми подводными камнями
Александр77
сообщение Mar 20 2018, 09:51
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Как делаю у себя (пишу VHDL)
открываю в квартусе верилоговский файл, затем конвертирую его в компонент vhdl (FILE->create/update->create vhdl component)и вставляю его в проект.
Когда потребовалась обратное включение вставил в верилоговский свой верхний модуль, обозвал его по имени (пример myname)
myname D1(
.clk(clock),
.rst(reset)
и далее по тексту
KalashKS
сообщение Mar 20 2018, 10:42
Пользователь №: 62 755
Как уже написали, совметсное использование нескольких языков сводистя к возможости подключения модулей, написанных на любом языке. В 95% случаев все достаточно прямолинейно: вставляется модуль с идентичными именами портов. При этом если модуль написан на VHDL и вставляется в Verilog, то в портах лучше ограничиться использованием стандартных типов. Оствшиеся 5% сильно зависят от конкретного используемого софта. Некоторые правила могут быть описаны в мануале. Вот несколько примеров таких особенностей без конкретики:
1) Чувствительность к регистру в портах;
2) Возможность вставки в VHDL без объявления компонента;
3) Связка generic VHDL и parameter Verilog.
По последнему пункту несколько подробнее, т.к. это самое странное, с чем сталкивался. NC Verilog, по всей видимости, при вставке в VHDL модуля, написанного на Verilog, связывает generic и parameter только позиционно. То есть важен порядок объявления парвметров в Verilog и порядок строк в generic map VHDL. Значение из первой строки generic map всегда присвоится первому параметру, из второй - второму и т.д. На имена в generic map софт не обращает внимания.
Мур
сообщение Mar 20 2018, 15:16
Из: Харьков
https://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=5860 взято.....
You can instance from VHDL a Verilog module and viceversa, each one in different files. This example shows how do it:
This is a VHDL entity called "White"
ENTITY white IS
PORT(
----------------------Inputs-------------------------------
clk : IN STD_LOGIC;
i_fval : IN STD_LOGIC;
i_media : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);
----------------------Outputs--------------------------------
o_enable : OUT STD_LOGIC;
o_exposure : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)
END white;
This is a Verilog code that instances a white module called white0
white white0(
.clk(CCD_PIXCLK),
.i_fval(MEDIA_sfval[9:0]),
.i_media(MEDIA_sa[9:0]),
.o_enable(senable),
.o_exposure(sbalance)
Quartus II Web Edition does support mixed languages.
ModelSim-Altera Edition does NOT support mixed languages.
Есть шанс, только надо поколдовать.....
https://www.fpgarelated.com/showthread/comp...pga/12748-1.php
yes
сообщение Mar 21 2018, 12:51
Пользователь №: 1 640
в VHDL порты должны быть std_logic, std_ulogic и *_vector
если вставлять верилог в VHDL, то нужно описать компонент
вроде бы никаких проблем, все тулзы со времен царя Гороха поддерживают mixed design
AVR
сообщение Mar 22 2018, 08:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В квартусятине не пробовал, но в Xilinx ISE давно юзаю Verilog+VHDL. Проблем не помню.
Мур
сообщение Mar 23 2018, 09:03
Из: Харьков
А в симуляции ModelSim?...
Quartus II Web Edition does support mixed languages. ModelSim-Altera Edition does NOT support mixed languages.
alexadmin
сообщение Mar 23 2018, 09:50
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Ограничения касаются только Starter Edition. Но последние версии Modelsim Altera Starter Edition поддерживают режим Mxed-Language
Мур
сообщение Mar 25 2018, 17:12
Из: Харьков
Впечатления хорошие... И МоделСим видит! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2018 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.00917 секунд с 7
