Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста что делает функция eat_network_get_ber(). В мануале уж совсем немногословно.
И еще вопросик: функция eat_network_get_csq() аналогична команде AT+CSQ, и возвращает +CSQ: 21,0 число 21 - уровень сигнала?
И почему функция объявлена как extern s32 (* const eat_network_get_csq)(void);, если она возвращает уровень сигнала, который может меняться в пределах 0..99 - зачем 32 бита, еще и знаковых.
И еще один небольшой вопросик - у меня вылазит куча варнингов, например (argument of type "u8 *" is incompatible with parameter of type "char *restrict") когда я использую строковые функции типа strcpy() и тд., я понимаю что они хотят что б я указал переменные как restrict, но у меня почему-то при компиляции ругается на это выдает ошибку. подскажите пожалуйста как побороть данный варнинг - как привести к типу (restrict).
И еще стоит в ближайшем обозримом будущем ждать EAT функции по работе с FTP или дальше страдать и парсить ответы от модема ?
Прошивка - 1418B03SIM800C32_BT_EAT.
Изменено пользователем MrDorianGray
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так и открываем документ - SIM800 Series_AT Command Manual_V1.09 и смотрим описание CSQ.
Там же написано что такое <ber>
Ссылка на сообщение
Что-то не могу найти что-то внятное про ber. Я смотрел по поводу AT+CSQ, вопрос дополнил.
Ссылка на сообщение
<ber> channel bit error rate from the ME.
Достоверность передачи данных характеризует вероятность получить искажение для передаваемого бита данных.
Часто этот показатель называют интенсивностью битовых ошибок (Bit Error Rate, BER).
Ссылка на сообщение
Спасибо! Я просто думал надо в какой-то другой АТ команде искать, а оказалось это все в команде AT+CSQ.
Ссылка на сообщение
Есть ли возможности откомпилировать ЕАТ код под Linux-ом? Кто-то уже такое делал?
Понимаю что теоретически можно, есть ли какой архив с готовым example от производителя?
Ссылка на сообщение
Производитель не предусматривал работу с ЕАТ из под Linux.
А так конечно можно - если найдете комплект компилятор-линкер GCC той же версии, но под Lin.
Ну и еще программатор для заливки будет нужен под Linux - с этим сложнее.
Я для себя вывел простое правило - для работы с железками использовать комп с ХР + мультиплата с аппаратными COM/LPT.
Все остальное от лукавого - то драйвера не становятся, то порт не видится, то софт не инсталится или вообще под эту ось не существует.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
