starback 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Не работает индикатор relative propagation delay для одной из матч-групп Как видно на скриншоте, в CM цепь по длине соответствует target. Однако, динамический индикатор показывает "космические" значения. У других матчгрупп все работает. Что делать? Изменено 9 августа, 2018 пользователем starback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба У вас в матч группе 96 мемберов, в том числе неразведённые цепи, FPGA2_MEMORY_CH1_CH0_DQS отмечен как таргет, возможно дело в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starback 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба У вас в матч группе 96 мемберов, в том числе неразведённые цепи, FPGA2_MEMORY_CH1_CH0_DQS отмечен как таргет, возможно дело в этом. Возможно, но таких матчгрупп 8 штук, половина из них работаю адекватно, половина нет. Попробую их переформировать, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Совершенно бессмысленная группа - все сигналы интерфейса свалены в кучу. Читать доки и делить осмысленно, потом можно смотреть, что и как показывают индикаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Возможно, но таких матчгрупп 8 штук, половина из них работаю адекватно, половина нет. Попробую их переформировать, спасибо. Насколько я знаю, в сентябре будет тренинг по проектированию DDR, там подробно рассказывается про то, как настраивать матч-группы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Это не ДДР, это или какая-то SRAM или NAND, судя по названиям сигналов, там надо доки смотреть по интерфейсу, что с чем группировать. Но точно нет смысла мешать все в одну кучу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Интересно, планируется ли обозримом или не очень будущем реализация маршрута Orcad под linux? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Помогите справиться с ентой бедой Изменено 23 августа, 2018 пользователем timer32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба Помогите справиться с ентой бедой Кто-то съел всю память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starback 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Совершенно бессмысленная группа - все сигналы интерфейса свалены в кучу. Читать доки и делить осмысленно, потом можно смотреть, что и как показывают индикаторы. Разобрались, проблема была у схемотехника с сортировкой групп. Разбили правильно, всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starback 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Помогите решить проблему. PCB-редактор подвисает на 2-3 секунды при переносе компонента с цепью GND (самой крупной). Такое только в 1 проекте, очевидн огрузит проц какая-то функция. Перезаливка полигонов, 3Д-режим, схема в соседнем окне - ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО, больше не знаю что может быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Может быть на GND настроены хитрые правила? Попробуйте отключить онлайн DRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Интересно, планируется ли обозримом или не очень будущем реализация маршрута Orcad под linux? Allegro работает под Linux. Новый схемный редактор SDA вроде тоже. Вам нужен именно схемный редактор Capture под Линуксом, или цель какая-то другая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Allegro работает под Linux. Новый схемный редактор SDA вроде тоже. Вам нужен именно схемный редактор Capture под Линуксом, или цель какая-то другая? Да, в т.ч. вопрос про это: Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! Насколько я понимаю, на сегодня этот вариант не сможет работать полноценно под Linux - даже если будет лицензия, не будет схемного редактора. Да и у Allegro / PCB Editor под Linux проблемы с графикой - UI совершенно отвратительно выглядит и пользоваться им неприятно и неудобно. Но хотя бы возможно. Capture - довольно простой и эффективный схемный редактор, в отличие от монстра (в т.ч. по цене) Concept-HDL. Правда, слышал, что даже самые последние версии Capture сильно отстали от развития Windows и плохо работают под Windows 10 - очень медленно отрисовывается графика, тупит мышь, и никто не может это починить уже довольно долгое время. Ну и новые функции на Javascript, насильно внедряемые в программу 25-летней давности, тоже не идеал useability. Кстати, про SDA есть что почитать или посмотреть видео презентации? Это новое название Concept-HDL, или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба SDA сейчас активно дорабатывается. В ближайшее время Cadence обещал прикрутить к нему CIS. Концепция работы похожа на DE-HDL. Собственно и схемы он читает от DE HDL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
