owlet 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! я так понимаю, в слой Mechanical 15 библиотечного компонента заносится информация о центре элемента, которая необходима при машинной установке элементов, а также границы установки компонента. Так вот, как правильно нарисовать эти границы? Один из вариантов, при помощи помощника для создания элементов (IPC Compliant Footprint Wizard), но что делать если нужного элемента нет в этом помощнике? Есть какие-то правила размещения границ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Есть. Гуглите "ipc7351 + courtyard". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! Все немного не так. Крестик в слое просто графика для удобства. При создании компонент распологается так чтобы центр компонента был в нуле координат. Точку хватания Альтиум определяет сам. Границы просто рисуются линиями в этом слое. Визард здесь ненужен. Он ведь не знает тонкостей вашего компонента и делает как ему вздумается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Спасибо. А для чего конкретно используются эти границы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба А для чего конкретно используются эти границы? Для удобства. По ним Альтиум проверяет не налезают ли компоненты друг на друга и соблюдаются правила зазоров между компонентами. Именно по этому их рисовать нужно не абы как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Для удобства. По ним Альтиум проверяет не налезают ли компоненты друг на друга и соблюдаются правила зазоров между компонентами. Именно по этому их рисовать нужно не абы как. Тут есть ньанс. Зазоры между компонентами проверяются правильно только по 3D моделям, без них будет огромный прямоугольник по внешнему контуру всех механических слоёв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Да, Альтиум не умеет нативно работать с courtyard (кстати, есть устоявшийся русский термин?). По поводу правильного отступа. По IPC7351 предусмотрено три варианта, в зависимости от плотности размещения (M, N, L), кроме того, это сказывается и на размерах площадок. Раньше на сайте IPC был калькулятор. Может и сейчас есть. Очень удобно использовать PCB Library Expert, только она платная. Но по слухам, это решается :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба т.е. для автоматической установки достаточно крестиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Для этой цели они не обязательны. Pic and Place формируется по иным настройкам. Просто для вас красиво графически показывается. Плюс привязаться к ним можно при указании размеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба А насколько обязательно это всё в 15-м слое делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Главное, что бы у вас во всех проектах на одном и том же. Так удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Для этой цели они не обязательны. Pic and Place формируется по иным настройкам. Просто для вас красиво графически показывается. Плюс привязаться к ним можно при указании размеров По иным это каким? и где они хранятся? А насколько обязательно это всё в 15-м слое делать? IPC Compliant Footprint Wizard по умолчанию делает в 15-ом, но я так понимаю, можете внутри фирмы договориться, в каком слое удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба По иным это каким? Тут чуть некорректно ответили. Этих настроек нет. Просто Альтиум сам ставит эти точки при необходимости по своему алгоритму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба По иным это каким? и где они хранятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
