> по Vivado - научите методологии как ускорить synt/impl, хотелось бы что-то типа квартусовских партишинов
yes
сообщение Feb 8 2018, 16:35
Пользователь №: 1 640
пытаюсь использовать в "прожект моде", то есть руками tcl для синтеза/имплемента не пишу
попробовал инкрементальную имплементацию, отдельный run, который берет routed чекпоинт из дефолтного ран-а (ну то есть то что кликанием мышкой делается)
но не заметил прироста скорости (правки у меня не незначительные, но локализованые внутри небольшого модуля)
по описанию (ug905/ug946 hierarchical design) возникло впечатление, что прямого аналога партишинам нету - то есть в режиме "проекта" пометить какие-то куски иерархии как некие отдельные "сущности" которые при повторных запусках можно не переразводить - нельзя
нужно задавать отдельные out-of-context модули, к ним писать in-out констрейны, для сборки всего писать hdl c блэк-боксами - то есть начальные трудозотраты велики, все это в виде проекта с картинками и мышкой не получится и в дальнейшем проблемы с передачей проекта коллегам..
может я чего-то недосмотрел?
может есть какие-то не сильно трудозотратные методы копирования большей части предыдущей разводки с изменениями в отдельном модуле (собственно партишины альтеровские, пояснение для труЪ ксайлинсоводов)
dmitry-tomsk
сообщение Feb 8 2018, 17:09
Пользователь №: 2 741
open implemented design,netlist, rmb на готовом модуле, fix cells.
yes
сообщение Feb 8 2018, 19:53
по rmb - fix cells действует только на leaf cell-ы, на иерархию не действует - пишет Could not find placed cell
можно, наверно, через
set_property is_loc_fixed true [get_cells
на все в иерархии поставить,
буду пробовать,
но не нашел в ксайлинских доках упоминания этих "пропертей"
ну то есть интуитивно смысл IS_BEL_FIXED and IS_LOC_FIXED properties on the object are physical constraints
reflecting the placement of the object понятен, но не является этот метод каким-то жестким хаком, который лучше не применять?
vitus_strom
сообщение Feb 9 2018, 09:53
Пользователь №: 877
смотрите в сторону Out of context + guided implementation
Koluchiy
сообщение Feb 12 2018, 15:15
Пользователь №: 47 543
Эти псы в плохом смысле слова партиции к Виваде еще не прикрутили (в ISE как-то работали).
Я как почитал мануалы, так решил что ну ихние поделки в болото, буду ждать пока наконец сделают.
Вот, может, в 2018.1 появится?
Volkov
сообщение Feb 15 2018, 17:37
Пользователь №: 2 104
У них это называется Hierarchical design, по моему. Я как то пробовал, время потратил. Модуль грузился, лочился, больше двух минут. А таких модулей в проекте было 8, и весь процесс забрал все как бы сэкономленное время. С натягом - 10 минут разница. У них не только ГУИ тормоз - сам Вивадо тормозина еще та.
yes
сообщение Feb 16 2018, 18:32
попробовал - так просто не работает, имплементэйшен валится с ошибкой
[Place 30-492] Failed to commit 1 big shapes:
mig_gen.gen_mig.ddrc/r_reg[hrdata][31]_i_27 with block Id: 49126
This block belongs to a shape with 4 instances.
Instance no. 0: r_reg[hrdata][31]_i_27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2018 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01038 секунд с 7
