2 страниц V  < 1 2
> Усилитель сигнала с пьезокерамики
TSerg
сообщение Mar 19 2017, 21:20
Сообщение #16
Велопутешественник.
Пользователь №: 29 537
Цитата(HardEgor @ Mar 19 2017, 21:29) *
Раз вы не в курсе, то объяснять долго - в двух словах нашлепка на пьезокерамику с как можно более равным пьезокерамике волновым сопротивлением и максимальным затуханием ультразвука.
"Стоит только начать.. а, начать - всегда стоит".
(С) Jeer.
Alex_Golubev
сообщение Mar 20 2017, 04:05
Сообщение #17
Пользователь №: 95 877
Можно более подробнее? Как правильно выбрать материал? Какую нужно сделать толщину материала? С каким усилием придавить к пьезокерамике?
Я также знаю что нужен концентратор, но как рассчитать геометрические размеры и выбрать материал не знаю?
fantex
сообщение Mar 20 2017, 05:09
Сообщение #18
Пользователь №: 10 480
Любой каприз за Ваши деньги. Прикрепленный файл  Webster10PhD.pdf ( 3.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
alexkusia
сообщение Mar 20 2017, 06:37
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Определить время задержки достаточно точно можно с использованием корреляционного метода, найдя максимум корреляционной функции между прототипом (радиоимпульсом с параметрами излучаемого сигнала) и принятым сигналом. Или считать время задержки по целой группе зондирующих импульсов. В воде временная разница между сигналами по потоку и против потока мала (сотни пикосекунд), и ее поймать с приемлемой точностью не получается. Литературы по расходомерам очень много
AlexeyW
сообщение Mar 20 2017, 21:35
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Почему пикосекунд?
Корелляционный метод действительно используется, но скорее в дефектоскопии, где интересующие сигналы различаются на порядки. Но в данной задаче - не очень ясно, почему принимаемый сигнал должен сильно варьироваться по амплитуде. Я бы предположил разницу порядка отношения скорости потока с скорости звука.
сообщение Mar 20 2017, 23:10
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Потому что у автора отсутствует TDC1000, идущая в комплекте к TDC7200 — может бумажки читал невнимательно, но скорее всего начальство принудило сэкономить три рубля.
HardEgor
сообщение Mar 21 2017, 06:14
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Концентратор не нужен, вы же не собираетесь кавитацию получать?
Расчет демпфера и согласующего слоя(протектора) достаточно сложная задача и просто так его не опишешь, в общем случае звучит как расчет электромеханической системы от излучателя до приемника, почитайте например Домаркас В. И., Кажис Р.-И. Ю. "Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи" 1974.
По-простому, можно использовать эпоксидку и порошок вольфрама, вот только сколько замешивать и какой должен быть объем, да и подойдет ли вообще - зависит от параметров вашего излучателя/приемника.
alexkusia
сообщение Mar 21 2017, 06:24
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Почему пикосекунд?
Раньше большей частью использовался многозондовый метод. сейчас с появлением DSP - большей частью корреляционный. А сигнал из трубы меняется как заблагорассудится, в протоке есть воздух, завихрения и все что хочешь. Просто знаю, поскольку 12 лет занимался ультразвуковыми расходомерами.
В расходомере 80% успеха - это хороший датчик и измерительный участок. В домашних условиях его не сделать. Более того, датчики подбираются в пары
Alex_Golubev
сообщение Mar 21 2017, 06:27
Сообщение #24
А вы думаете что tdc1000 идеальна? Так я скажу нет, не идеальна. Как минимум из-за не возможности автоматической подстройки уровня напряжения на передатчике. Как следствие уровень напряжения на приемники( зависит от вязкости жидкости) постоянно изменяется и также компаратор прыгает по полуволнам. Если берем чистую воду то тогда да tdc1000 работает хорошо.
HardEgor
сообщение Mar 21 2017, 13:36
Сообщение #25
Из: Tomsk
Кто мешает поставить на TX усилитель?
А для изменения усиление RX там есть PGA.
Rst7
сообщение Mar 21 2017, 14:37
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (TSerg @ Mar 19 2017, 23:20) *
"Если нельзя, но очень хочется - то можно" (с)
Просто пластилин.
TSerg
сообщение Mar 21 2017, 17:57
Сообщение #27
Велопутешественник.
Просто пластилин.
Сэр! Даже лондонская жвачка, сплюнутая афро-британцем около БигБена, подойдет sm.gif
(С) Jeer.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th March 2017 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
