files 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Всем добрый день. Возник такой вопрос. Можно ли в принципе считать из FPGA конфигурационный код (bitstream) в процессе работы устройства? Именно в процессе работы, не останавливая функционирование устройства. Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба У Xilinx можно остановить FPGA, считать и запустить FPGA работать дальше (насколько мне подсказывает мой склероз). Называлась фича - Read Back. Но смотрел я на это довольно давно, как сейчас у 7й серии - не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба У Xilinx можно остановить FPGA, считать и запустить FPGA работать дальше (насколько мне подсказывает мой склероз). Называлась фича - Read Back. Но смотрел я на это довольно давно, как сейчас у 7й серии - не знаю Наверное, можно прочитать что-то через Selectmap. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба по-моему, ксайлинсовский readback это чтение состояний триггеров, то есть "мгновенная фотография" состояния ПЛИС восстановить битстрим по нему невозможно, и вообще, чтобы расшифровывать этот ридбэк ксайлинскими тулзами требуется битсрим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба В целях борьбы с SEU (одиночными событиями), а точнее для их выявления, Xilinx как минимум 7 серии (не уверен насчет Virtex-6, но вроде тоже) поддерживает чтение конфигурации на лету (без остановки устройства) и сравнение вычитанного по маскированному битстриму (маска закрывает пользовательские регистры и прочие подобные вещи). Так что физически это возможно (в тех чипах, которые поддерживают такое вычитывание). Что дальше делать со считанными данными - совершенно отдельный вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба В целях борьбы с SEU (одиночными событиями), а точнее для их выявления, Xilinx как минимум 7 серии (не уверен насчет Virtex-6, но вроде тоже) поддерживает чтение конфигурации на лету (без остановки устройства) и сравнение вычитанного по маскированному битстриму (маска закрывает пользовательские регистры и прочие подобные вещи). Интересно, а есть подробности? Кто-то пробовал? Что такое SEU? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Интересно, а есть подробности? Кто-то пробовал? Что такое SEU? SEU На базе технологии readback строится контроль целостности конфигуации, был небольшой опыт в этой области. Работало, но потом необходимость в этом отпала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Делал очень давно на Vitrex 4, система рабочая) Readback делается с помощью ICAP, считанные данные прогоняются через файл маски, который генерирует сапр, затем считаем CRC и сравниваем с оригинальным. Чип при этом останавливать не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
files 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Спасибо за ответы. Я всегда считал (поправьте, если это не так), что конфигурационная память в FPGA устроена вроде длинного сдвигового регистра, в который вдвигается битрстрим. Если это так, то как физически возможно прочитать битстрим из этого регистра не останавливая устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Приветствую ... Я всегда считал (поправьте, если это не так), что конфигурационная память в FPGA устроена вроде длинного сдвигового регистра, в который вдвигается битрстрим. Если это так, то как физически возможно прочитать битстрим из этого регистра не останавливая устройство? Если в первом приближении то сдвиговый регистр и конфигурационная память это две разные сущности - поэтому сначала копируется состояние конф. памяти в регистр а потом уж сдвигается наружу - ну а сама конфигурация при этом не меняется. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Интересно, а есть подробности? Кто-то пробовал? Что такое SEU? У Xilinx есть хорошее описание явления и готовое IP core на эту тему: https://www.xilinx.com/support/quality/sing...ent-upsets.html Кстати, считается, что контроль SEU нужен не только в околорадиационных отраслях, но и для любых высоконадежных применений, в которых ПЛИСы работают 24/7/365 без переконфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Если контролировать целостность прошивки, то проще читать конфигурационную флеш память ПЛИС, через какой-нибудь свой порт. Это проще чем лезть в потроха самой ПЛИС. Подумайте может вам этого будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Приветствую! Если контролировать целостность прошивки, то проще читать конфигурационную флеш память ПЛИС, через какой-нибудь свой порт. Это проще чем лезть в потроха самой ПЛИС. Подумайте может вам этого будет достаточно. А смысл этого? - важно знать не поломалось ли что уже после загрузки прошивки в FPGA. Чтобы если что не так включать красный алярм и перегружать оную. А целостность того что грузится проверяется при загрузке автоматом. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Кстати, считается, что контроль SEU нужен не только в околорадиационных отраслях, но и для любых высоконадежных применений, в которых ПЛИСы работают 24/7/365 без переконфигурации. Можете привести ссылки, почему так считается? То есть я так понимаю, что при применении SEM мы улучшаем MTBF за счет того, что появляющиеся ошибки в конфигурации сами собой корректируются? А на сколько часто они могут вообще возникать, если не брать во внимание радиацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А смысл этого? Защита от злоумышленника, который захочет путем подмены прошивки провести свои манипуляции с вашей системой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
