3 страниц V  < 1 2 3 >
> Строковый парсер на VHDL
Maverick
сообщение Jul 3 2017, 19:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 19:29) *
не подскажите, где лежат исходники MIPSfpga процессора?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 06:13
Пользователь №: 71 075
Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 21:29) *
спасибо.
GriXa
сообщение Jul 4 2017, 09:26
Пользователь №: 49 385
Добрый день!
Мне кажется, с помощью простых if и else, парсер сделать крайне затруднительно. Нужно думать в сторону сложной комбинаторики, функций и for ... loop'ов
Подобный парсер видел для SPI интерфейса. Решение для VHDL было весьма изящно, на мой взгляд.
Для модуля создавался package, в котором с помощью констант и type были описаны параметры строковых данных.
К примеру,
package parser_pkg is
    --! maximum length of data packet
    constant MAX_DATA_LEN       : integer := 54;
    -- Serial communication constants
    --! message is from command interface
    constant SER_COM_CMD_INTF_TYPE : std_logic_vector(7 downto 0) := X"55";
    -- ... куча других констант
    --! command data structure
    type cmd_t is record
        --! message command
        cmd         : std_logic_vector(15 downto 0);
        --! message type
        msg_type    : bc_msg_type_t;
        --! interface
        intf_type    : bc_intf_type_t;
        --! message length
        msg_len     : integer range 0 to MAX_DATA_LEN;
        --! answer code
        answer      : std_logic_vector(15 downto 0);
        --! answer length
        answer_len : integer range 0 to MAX_DATA_LEN;
        --! target host FPGA (Master / Slave)
        target_host: target_host_t;
    end record cmd_t;
    constant CMD_MIO_DUMMY : std_logic_vector(15 downto 0)          := X"0000"; --! dummy command to reset interface
    type cmd_arr is array(integer range <>) of cmd_t;
    -- List of all supported commands with length (in bytes) and category
    constant BC_CMD_CMD_LIST : bc_cmd_arr := (
        (CMD_MIO_DUMMY, MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,0,BOTH),
        (CMD_MIO_GETNBTIMMEAS, MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,2,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETSTATUS, MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,2,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETLKDMODINF, MIO, CMD_INTF,4,EC_OK,12,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETNBLKDMOD, MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,2,SINGLE),
        (CMD_MIO_STOREUID, MIO, CMD_INTF,6,EC_OK,0,BOTH),
        (CMD_MIO_GETUID,MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,6,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETVERSION,MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,8,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETERRORCODE,MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,4,SINGLE),
        (CMD_MIO_GETHWINF,MIO, CMD_INTF,0,EC_OK,52,BOTH),
        (CMD_MIO_DECLAREMASTER,SCO,CMD_INTF,16,EC_OK,12,BOTH),
        (CMD_MIO_STARTSAFECOM,SCO,CMD_INTF,0,EC_OK,0,BOTH),
        (CMD_MIO_TAKECFGDATA,SCO,CMD_INTF,24,EC_OK,0,BOTH),
        (CMD_MIO_STORECFGDATA,SCO,CMD_INTF,0,EC_OK,0,BOTH)
-- далее следует огромный список функций для работы с командами, к примеру:
    -- Function declaration
    --! @details    Get command message properties
    --! InP:        Command
    --! OutP:       message properties
    function get_bc_cmd_cmd (cmd : std_logic_vector(15 downto 0)) return cmd_t;
end package parser_pkg;
Подобные функции используются в State Machine для реализации парсера.
Получился большой блок комбинаторной логики. К счастью, он работал лишь на частотах меньше 50МГц.
Сообщение отредактировал GriXa - Jul 4 2017, 09:28
XVR
сообщение Jul 4 2017, 10:31
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://www.silicon-russia.com/2015/12/11/m...d-instructions/
Ну или просто возьмите MicroBlase - он и есть MIPS
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 11:06
Сообщение #20
Цитата(GriXa @ Jul 4 2017, 15:26) *
Добрый день!
К примеру,
спасибо. думаю этот подход можно взять за основу.
novikovfb
сообщение Jul 4 2017, 11:08
Сообщение #21
Пользователь №: 67 450
Цитата(Jenya7 @ Jul 4 2017, 10:13) *
спасибо.
MIPSfpga - это не спортивно, ведь тогда задача решается на прошитом в FPGA процессоре.
Tausinov
сообщение Jul 4 2017, 11:28
Сообщение #22
Пользователь №: 78 795
Вам шашечки или ехать? (с)
novikovfb
сообщение Jul 4 2017, 11:35
Сообщение #23
ТС хочет хардкор...
Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 11:06) *
Я хотел избежать связки микроконтроллер + FPGA. Nios не расматривается. Хочу попробовать поднять на голом FPGA. А как мне подойти к этому вопросу? Я со строками в FPGA дело не имел.
Хочу начать и посмотреть как ресурсы расходуются.
Maverick
сообщение Jul 4 2017, 11:44
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Зачем микропроцессор, неужели команд так много и сложные? Неужели связки декодер + мультиплексор не достаточно?
Тем более данные приходят последовательно и на более низкой частоте, чем частота ПЛИС
Jenya7 Выложите протокол обмена на основе которого Вы хотите делать парсер
Или Вы хотите хардкор, как ранее предположили?
XVR
сообщение Jul 4 2017, 14:31
Сообщение #25
Из: Химки
«Механитис – профессиональное заболевание тех, кто верит, что ответ математической задачи, которую он не может ни решить, ни даже сформулировать, легко будет найти, если получить доступ к достаточно дорогой вычислительной машине».
Б. Купман, Исследование операций, 4, 442 (1956).
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 05:58
Сообщение #26
Протокол простой. Пользователь вводит команду в терминале. Конец команды - \r. Например задать верхний лимит - top 1000\r. Прочитать верхний лимит - top\r без аргумента. В FPGA модуль UART принял чары до \r. Ну а дальше надо парсить - выделить аргументы, найти команду, по команде выполнить действие. Выше я приводил реализацию на С в микроконтроллере.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 06:00
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 07:15
Сообщение #27
я только учусь...
Из: Украина
Вы можете принимать/отправлять данные с/на ПК?
Если да, то дальше вы получаете 3 байта (top) - у Вас есть декодер который должен эту команду понять и данные пердать на вход соответсвующий модуль.
Также декодер должен декодировать конец команды - \r - 2 байта.
Если Вы должны получить массив данных то вначале их записывете в блочную память. Потом по приему всего пакета начать вычитывать данные и подавать их на соответствующий модуль.
Здесь декодер это обычный компаратор на равенство.
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 07:37
Сообщение #28
Цитата(Maverick @ Jul 5 2017, 13:15) *
Приведенная программа не расскрывает "аргументы, найти команду, по команде выполнить действие". Расскажите подробнее. Это и есть протокол обмена
Вы можете принимать отправлять данные с/на ПК?
в контроллер пришла строка
some_command arg1 arg2 \r
. делимитер пробел. я разбиваю строки на массив строк по делимитеру. беру команду и ищу в списке. если есть такая команда - указатель на функцию отсылает нас к функции обработки команды. если есть аргументы - происходит валидация аргументов и запись значений в нужные переменные и сохранение в памяти, нет аргументов - отсылаю значение переменной на терминал по UART.
неужели никто до меня не решал такой задачи? это ж маст! как без этого? у меня 90% проектов имеют интерфейс с пользователем через терминал. я в шоке. sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 07:42
vladec
сообщение Jul 5 2017, 07:45
Сообщение #29
Пользователь №: 9 158
Посмотрите по ресурсам, может уложите задачу в один-два PicoBlaze
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 07:52
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) *
в контроллер пришла строка . делимитер пробел. я разбиваю строки на массив строк по делимитеру. беру команду и ищу в списке. если есть такая команда - указатель на функцию отсылает нас к функции обработки команды. если есть аргументы - происходит валидация аргументов и запись значений в нужные переменные и сохранение в памяти, нет аргументов - отсылаю значение переменной на терминал по UART.
правильно для общеня с микропроцессором/ПК возможно такой протокол и прокатит.
Для ПЛИС сделайте проще протокол обмена.
Данные это цифры правильно? Можно сделать после команды цифровые данные ПЛИС их сразу принимает и выполняет.
Не надо будет делать в ПЛИС преобразователя из аски кода в обычные цифры для ПЛИС.
Тогда сделать по одной букве в аске коде - команду.
Количество данных фиксированное.
Тогда получиться
а236369к
что будет обозначать
а - аски код - команда top
236369 - 4 байта (например) - значение данных
к - аски код - команда окончание
В зависимости от команды данные в 4 байта сами разбираете...
Для подобного протокола процессор не нужен...
В простом случае подтверждение получения команды ПЛИС - Вы просто возвращаете обратно всю команду в ПК (можно какую-то константу в каком-то байте добавлять при отправке при желании)
Реализация этого простая - простой loopback, т.е. замыкаете приемник и передатчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2018 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.00947 секунд с 7
