Перейти к содержанию
Высокая (>1.5Mbit/s) скорость без TCP IP.
Приветствую коллеги. У меня следущая задача: построить сеть типа звезда. При этом подавляющая часть данных одинаковая и должна уходить во все концы этой звезды одновременно. При этом нужна хорошая скорость. Хотя бы 1.5 Мбит/с, а лучше все 2. Предполагаю 2 решения:
1) Подобрать радиомодуль способные реализовать такую скорость. Пока из всех мне известных подходит DW1000 со своими 6.8 Мбит/с. Но он очень жирный, там много всего наворочено. Может кто знает другой модуль попроще и подешевше, но способный выдать нужную скорость?
2) Использовать WI-FI модуль. Но с вай-фаем я никогда не работал и возникает вопрос, реально ли вай-фай модули, хотя бы некоторые, использовать без tcp ip стека и всего иже с ним. А именно рассылать с одного модуля на несколько других сырые данные как-то. Не организуя обычную точку доступа, а реализуя все на низком уровне.
Подскажите кто шарит в этой теме. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если найдете такой чип у которого будет полная дока по радиотракту - то конечно можно, но это может стать причиной помех существующих сетей, как следствие, возможны жалобы с результатом, что вас вычислят и ... накажут :biggrin:
ЗЫ. Вообще мне не понятно, чем так не угодил "стандартный" вариант использования вафли?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
То есть вы предлагаете на центральном модуле организовать точку доступа. Узлами подключиться к нему и слать широковещательный udp пакет? А какой модуль будет оптимальным для этого?
Изменено пользователем Ruslan-maniak
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
