vesago 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Занимаюсь платой на которой LPC2103 посредством микросхемы считывателя FM1702NL должен читать карты мифаре. Микросхема китайская. Из документов мануал на китайском. Утверждается, что полный аналог NXP-шных MFRC500, 530 и т.п. Ранее я делал считыватели на MFRC530 - проблем не было. А эта никак не хочет работать. Регистры читаются нормально, но карту не читает. Точнее бывает, но очень очень редко. Может какие нюансы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Оказалось работает. Не хотело работать, пока не отключил TX2. Не знаю почему - в дефолтных настройках не работает накачка антенны с двух выходов. Пока с одного. Друзья, может кто по китайски понимает. Что написано в приложенном документе? Какие-то нюансы микросхемы. FM1702_FAQ.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба https://translate.google.ru/ : Продукты FM17xx и продукты серии Philips RC500 имеют немного отличающиеся FM17xx при использовании дна RC500 У программы может быть ошибка, когда эта ошибка Когда бесконтактный чип карты в команде возврата для ответа 0xA ответил только на контрольную сумму четырех бит, будет неправильно И чип FM17xx в это время получил ответ будет не так, но RC500 может правильно получить ответ Если программа-читатель отвечает на содержимое заказа, чтобы определить, правильная ли реализация команды, то реализация неправильного порядка Фактически, карта была правильной реализацией соответствующего порядка, если программа не использует этот ответ в качестве основы для оценки Дальнейшая работа может быть выполнена правильно Это решение проблемы должно изменить базовую программу по принципу принятия 4-битных ответов карты Когда программа-читатель должна быть схемой приемника чипа считывателя, чтобы проверить проверку CRC и запустить только схему отправки Из функции проверки CRC, чтобы чип считывателя в отсутствие проверки CRC без сигнала ответа четырех бит не Произошла ошибка CRC, и соответствующий сигнал подтверждения был получен правильно Программа для изменения метода отправки соответствующей карты должна отвечать на четыре ответа ответа Бит до закрытия заказа Функция CRC входящей цепи записывается в регистр 0x0 0x07 после выполнения команды. Карта имеет сигнал данных проверки CRC перед командой, чтобы открыть функцию проверки CRC-схемы приема, которая записывается для записи 0x22 Регистр равен 0x0f Например, в описании языка C volatile uchar xdata RC500_ChannelRedundancy _at_ (BaseAddr + 0x22); Работа карты M1 с необходимостью изменения функции записи, уменьшения, увеличения, восстановления, передачи ChannelRedundancy = 0x07; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Я тоже так пробовал. Но в этой белиберде ничего не понятно. Что-то по поводу контрольной суммы. У меня как-раз не получается в режиме 14443-4 наладить обмен. Может криво считает микросхема CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Я тоже так пробовал. Но в этой белиберде ничего не понятно. Что-то по поводу контрольной суммы. У меня как-раз не получается в режиме 14443-4 наладить обмен. Может криво считает микросхема CRC. Надо на английский переводить (причем гуглом и промптом), намного понятнее будет. Я уже с несколькими чисто китайскими чипами так разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Спасибо, попробую. Я тоже о таком подумывал :) Попробовал - я в англицком не особо силен, но реально понятнее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
