Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2017 г.
Так вот, установка прошла успешно, SCH редактор заработал, а вот PCB не показал даже 2D изображения печатных плат! Из чего могу сделать вывод, что на старых системах в первую очередь важна версия Direct X (14-й требует не ниже DX 10).
На новых версиях Windows без нужной версии Direct X -- тоже не покажет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну на новых Вин новой версии DX не может не быть - оно туда как бы встроено...
Ссылка на сообщение
Кто работает с Альтиумом на ноутбуке с разрешением от FullHD, как боретесь с мелкими буквами и значками?
Ссылка на сообщение
настройка экрана. Поставьте разрешение для размера текста 150 или более %
Ссылка на сообщение
У меня 10 последней редакции. Увеличение текста стоит на 130, но некоторый текст и все иконки маленькие в Альтиуме.
Ссылка на сообщение
Писал в другой теме, решил сюда повторить.
Добрый день. Решил попробовать отмоделировать некоторый цепи на плате с помощью Signal Integrity и при попытке построить графики(Reflected waveforms) выдаёт ошибку Unexpected Error occured in simulation. Сталкивался кто с этим и можно ли что-то сделать?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Перехожу на Altium, появилось несколько вопросов:
1. Как правильно делать посадочные места компонентов, устанавливаемых в вырез платы? Вырез делать уже во врффемя разводки или есть какой-то способ задать вырез в посадочном месте?
2. Встроенный IPC-шный мастер для QFN корпусов сразу в термопаде делает кучу отверстий. Насколько это правильно, ведь какие в проекте будут отверстия решается когда начинают плату, а компонент в базе может лежать задолго до?
3. Как в Altiumе принято делать свч-разводку? Делать одноразовые полосковые компоненты (как а пикаде), рисовать полигонами собственно в плате (и надеятся нигде не ошибиться), или какой-нибудь более продвинутый сбособ есть? Здесь даже более интересует возможность создания полосковых параметрических компонентов и интеграция с ADS или MWO короме как через DXF.
Ссылка на сообщение
1. Place/ Region В нем свойство Board CutOut
2. Я предпочитаю в посадочные не внедрять VIA. Свойства последних могут быть ограничены в конкретном проекте
3. Импортируйте через DXF
Ссылка на сообщение
Приветствую, возникла проблема с генераций перечня элементов в pdf контейнер (спецификации и ведомости ) через плагин ГОСТ в АД17.1.5. Вот описание и результаты проверенных вариантов
1. File format - Microsoft excel worksheet; Выбран шаблон перечня элементов из поставки плагина, контейнер - Folder Structure: Итог - все генерируется верно по заданным параметрам.
2. File format - Microsoft excel worksheet; Выбран шаблон перечня элементов из поставки плагина, контейнер - PDF: Итог - получаем один белый лист, хотя листов несколько
3. File format - PDF; Выбран шаблон перечня элементов из поставки плагина, контейнер - Folder Structure: Итог - получаем файл в PDF в котором отсутствуют надписи в шапке, но есть строки со всеми элементами.
Чистая установка АД на виртуалку и старые версии плагина не помогли, при том, что когда-то раньше все адекватно работало. Может кто сталкивался?
Ссылка на сообщение
Делаю без плагина. Просто сгенерировать бом вылазит ошибка. Разобрался, что все началось с установки офиса 2010.
До этого был 2003.
Выяснилось, что готовому файлу альтиум присваивает новое расширение .xslx, а внутри .xls
Переименовываю сижу.
Может как то с этим связано?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
Имеется многослойная HDI гибко-жесткая плата с 13 секциями(разная геометрия, разная ориентация в пространстве), которая встает в достаточно замороченный "корпус"(целый сет корпусов я бы сказал). Имею желание гнуть части так чтобы вставало в соответствующие "отсеки" прямо в альтиуме, при этом весь "корпус" загрузил в альтиум как сборку- т.е. доступны настройки каждого "отсека", в частности переключение прозрачности. "Отсеков" много, поэтому список их в соответствующем меню нужно скроллить. Вопрос следующий: как сделать так, чтобы при клике на тот или иной компонент в этом меню не происходил идиотского прыжка в начало меню(т.е. на первый компонент)? Т.е. кликаете на иконке прозрачности N-го компонента в списке и тут у вас селект перебрасывается в самый первый компонент, т.е происходит как бы автоскрол. Как эту порчу побороть? Бесит нереально,притом в 17 версии это все тормозит премерзко- скорее всего перекину на 14: там тормозить точно не будет но я не уверен насчет автоскрола.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Народ, подскажите что я делаю не так? А проблема в следующем, в правилах задаю ширину линий, и размеров переходных отверстий, но при трассировке Altium игнорирует эти правила и ширина линий и диаметры виа остаются по умолчанию. Версия 17.0.8.
Ссылка на сообщение
на первом рисунке DRC относятся к зазорам, а не к ширине или размеру VIA
Ссылка на сообщение
Не удачно просто рисунок сделал.
В правилах указаны размеры via 0.25 и 0.45, если хочу установить via то он получается с размерами по умолчанию, Не пойму почему так?
Если захожу в свойства конкретного via и изменяю его размеры до требуемых то получается дополнительная область (см. рисунок), что эта за область и ка её убрать?
Первый via с размерами по умолчанию, второй via отредактирован и он с невидимой областью.
Ссылка на сообщение
У вас указан диапазон. Все что попадает в диапазон - не нарушает правила.
В интерактиве можно указать, 4 значения, которые будут использоваться после :
1 Минимальное
2 Prefered
3 Максимальное
4. То-- что использовалось при последней установке
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
