> PIC16F883 внутрисхемно программируется только при питании от PICKIT3
Yaumen
сообщение Jan 15 2018, 05:29
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. Невозможно запрограммировать PIC16F883 при питании схемы от внутреннего источника. Т.е. если я выключаю питание и в программаторе PICKIT3 выставляю питание от PICKIT3, то кристалл шьется. Если я пытаюсь запрограммировать при включенном питании устройства, то PICKIT3 не видит кристалла. Ругается на то, что ID не распознан:
Target voltage detected
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x283
configuration memory
program memory
Address: 0 Expected Value: 281f Received Value: 0
Failed to program device
Питание: +5V
MCLR/Vpp: подтянут к +5 через 4к7 (больше в схеме никуда не подключен, используется только для программирования)
ICSPDAT и ICSPCLK: подключены ТОЛЬКО к PICKIT3!
Помогите разобраться, что не так, что надо сделать, чтобы шить код при включенном питании устройства и, что самое главное, иметь возможность отлаживать код на реальном устройстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2018 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.00854 секунд с 7
