propsan 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Доброго времени суток!) Помогите с таким вопросом. Пытаюсь сделать ультразвуковой отпариватель для животных на arduino uno. Так как животные ультразвук слышат на частотах в 27кГц написал скетч который генерирует 27000Гц на один из цифровых выходов дуни. К которому подключена пьезо пищалка. Тесты показали, что кошка на него не реагирует. Подумал что не подходит пищалка для этих целей. Выпаял из модуля HC-SR04 одну из пищалок, подключил. Эффект тот же (то есть нет эффекта). Решил что мощности не хватает. Долгий процесс гугления и поиска информации и схем показал, что есть отпугиватели, которые усиливаются с помощью повышающего трансформатора. Так как устройство хочу сделать компактным, и с питанием максимум от 9в, и еще транс нужно рассчитывать и матать, понял что этот вариант пока не для меня. (готовые трансы не нашел, не знаю что нужно искать) Решил воспользоваться усилителем НЧ TL072 - не сильно усиливает, не влияет на кошку. Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи. Чем проще устройство тем лучше. (одна микросхема например, или дуиной можно как-то усилить сигнал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи. Ардуина - это универсальная платформа! Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение :) Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо. Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию. Изменено 11 декабря, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Моя кошка реагирует, когда я беру в руки гитару. Реакция незамедлительная - свалить подальше. И даже одной гитары без меня тоже боится. А если на губной гармошке хочу посвистеть, то кидается на меня, кусает за руки. Думаю, барабан - тоже хороший отпугиватель, усех! Если кротов отпугивать - пустая пивная банка, надетая на кол, засаженный в землю, кое-как действует, наверное. На меня действует, создает видимость защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Думаю, барабан - тоже хороший отпугиватель, усех! Да, подарить гиперактивному ребенку приятелей барабан - это классика, посильнее фауста Гете ультразвука будет Изменено 11 декабря, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Ардуина - это универсальная платформа! Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение :) Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо. Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию. Отличный вариант! Видимо в ветку не в ту зашел на форуме. Действительно "для новичков" видимо)) Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву. Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать. Стоит задача управлять частотой и устройством в целом. По этому мне и нужна арлуина. Всего лишь нужен усилитель ультразвуковой частоты. Чтоб взять сигнал от ардуины (которая выступает генератором), усилить его и передать на пьезоизлучатель. Мощность поднять нужно до 80дб. От 5 в желательно. Хотя дб может я и сильно закинулся. Не сильно знаю что к чему. Дальность отпугивание более метра думаю не нужна, сколько в дб это хз. По этому и прошу у вас помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба ... Никто ардуиной не мешает управлять отпугивателем, как самостоятельным модулем. Ищите схемы в инете. Если вам не хватает знаний сделать, переключитесь на чисто цифровые устройства. Отпугиватель к цифровым устройствам не относится, чтобы ляпать его из ардуины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Ищите схемы в инете. 😃 вот помощь так помощь))! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Стоит задача управлять частотой и устройством в целом. По этому мне и нужна арлуина. Такие излучатели обычно резонасные. Ели он на 40КГЦ то ни какой "арлуина" не заставит его работать на 27. Да и зря вы его вообще выпаяли. на той плате и собран схема для формирования сигнала излучателей (что вам нужно) и приема (что можете игнорировать) Но это все для 40 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба ߘàвот помощь так помощь))! Все просто, ардуины для тех кто слабо разбирается в электронике. Если кто-то будет собирать устройство, то ардуина рассматривается в самую последнюю очередь, если лень паять и в качестве полигона. Также на этом форуме подавляющее большинство если и будет использовать ардуину для отпугивателя грызунов то в самую последнюю очередь. И только как цифровое устройство, а не сам отпугиватель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Такие излучатели обычно резонасные. Ели он на 40КГЦ то ни какой "арлуина" не заставит его работать на 27. Да и зря вы его вообще выпаяли. на той плате и собран схема для формирования сигнала излучателей (что вам нужно) и приема (что можете игнорировать) Но это все для 40 кГц Спасибо за ответ. Полезная информация:) Как сделать на 27кГц излучатель или какой выбрать? Ардумна же может генерировать сигналы, как аналоговые так и цифравве. Поправьте если я не прав. Можно конечно грамоздить задающую частоту на ne555, но это нужно поять и компоненты искать. А ардуина подрукой, вот и готовый генератор. Или чего то не понимаю? Поправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба ... А давай я потрачу свое личное время и поищу за тебя. Это же так трудно сделать. Пусть на форумах за тебя все сделают. Схему нарисуют, разжуют, как работает, в рот тебе с серебряной ложечки с блюдечка с голубой каемочкой положат... Изменено 12 декабря, 2015 пользователем demiurg1978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Поправьте. Сначала займись русским. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба А давай я потрачу свое личное время и поищу за тебя. Это же так трудно сделать. Пусть на форумах за тебя все сделают. Схему нарисуют, разжуют, как работает, в рот тебе с серебряной ложечки с блюдечка с голубой каемочкой положат... Спасибо конечно. Это видимо оооочень много вашего времени занимает. Я уже искал таким способом схемы. Результат? Я на форуме! Ничего не понятно, какой брать, на что обращать внимание. Есть ли на одной микросхеме усилитель? Подойдет он для УЗ? Спалю я ардуино собрав одну из предложенных схем, не спалю? Искать схему на трансе или на транзисторах? Нужно искать обязательно УЗ излучатель на 27кГц резонирующий или можно запустить на 40 кгц? И вообще зачем резонансную частоту выбирать? После поиска вопросов меньше не стало. Тем кто не хочет помочь (или 5 минуты вашего времени стоят очень дорого) - не пишите. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
