VHDL Port Map.
Когда я делаю порт мап я хочу некоторые сигналы никуда не мапить. Но я обязан их задекларировать их в порт мап. Присваивание им нулевого значения
U_DSP_REG : REG_FILE Port map(
    UART_ADR              => "00000000",
    UART_DIN              => "0000000000000000",
    UART_DOUT           => "0000000000000000",
    UART_WR               => '0',
    UART_RD_NEXT      => '0',
    UART_INT              => '0',
генерирует ошибку.
item cannot be assigned value
Как быть?
Порты UART_DOUT и UART_INT скорее всего являются выходами. Если они не нужны, то можно их не писать в port map, или явно написать
UART_DOUT => open,
UART_INT => open
UART_DOUT => open,
UART_INT => open
Спасибо. open работает.
Когда не использую какой-либо порт у компонента, объявляю сигнал и завожу на него.
да но у меня не очень много места. экономлю на каждом сигнале.
У меня уже total logic elements заняты на 70%. а мне еще кучу кода надо запихать.
Изменено пользователем Jenya7
Можно поступить так:
В entity этого компонента, который мапите, присвоить входным сигналам исходное значение. Например:
entity bla_bla_bla is
  port(
    aa  : in std_logic_vector(N-1 downto 0):=(others=>'0');
    bb  : in std_logic:='0';
end bla_bla_bla;
Тогда не надо входным портам присваивать значения. А про выходные уже ответили: либо вообще ничего не писать, либо => open.
Условная запись:
signal test : std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
Не тратит логические ресурсы и триггеры совсем, если далее в коде значение сигнала нигде не меняется.
А чтобы наверняка не менять это значение - вместо signal напишите constant и мапьте к компонентам константы значений.
Константы хороши когда их подают на входные порты.
