3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM342F4 и FSMC, эксплуатация
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 22:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 15:02) *
приведённый выше код скомпилирован очень эффективно.
А зачем LDRH/STRH? Разве 32 бита из STR не будут автоматом распилены на две 16-битные записи контроллером шины?
VladislavS
сообщение Jun 29 2018, 01:58
Пользователь №: 4 140
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:27) *
А зачем LDRH/STRH?
Потому что в С-коде написаны 16-битные пересылки. Компилятор не имел права ослушаться.
Будут, конечно. Только в скорости в моём случае уже не выиграть, я упёрся в скорость устройства в которое пишу, а вот читаемость кода пострадает. Режимы работы шины я настраивал с осциллографом под отладчиком. Отсюда и магические числа вылезли - после отладки просто скопировал значение регистров в код.
PS: Да, можно немного сэкономить.
  *(uint32_t *)&cpld_regs[0] = *(uint32_t *)&ppm8s.state.rx.chanel[0];
  *(uint32_t *)&cpld_regs[2] = *(uint32_t *)&ppm8s.state.rx.chanel[1];
  *(uint32_t *)&cpld_regs[4] = *(uint32_t *)&ppm8s.state.rx.chanel[2];
  *(uint32_t *)&cpld_regs[6] = *(uint32_t *)&ppm8s.state.rx.chanel[3];
  cpld_regs[8] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_hp;     //Эти поля uint8_t
  cpld_regs[9] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_vp;
И получить LDR/STR на части структуры, которая случайно совпала по расположению в памяти с внешними регистрами. Но мне это категорически не нравится, так как структуру теперь менять ни-ни. А если собирать из двух LDRH один STR, то это ещё и проиграешь в результате.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 04:41
Из: Омск
Я в таких случаях обычно использую union:
union {
  struct {
    u16 r0, r1, ..., rx;
  } r16;
  struct {
    u32 r0, r1, ..., ry;
  } r32;
Первый член (r16) - логическое представление данных внутри; второй (r32) - для 32-битных обращений при пересылке.
Если не нравятся лишние элементы в длинном конечном пути к членам, то можно и без имён r16, r32, просто задав разные имена внутренним членам - современные компиляторы уже нормально понимают безымянные структуры.
Имхо - получается наглядно. Хотя конечно - на вкус и цвет....
__inline__
сообщение Jul 1 2018, 14:07
Сообщение #19
Пользователь №: 99 126
Разобрался с быстрым копированием по 128 байт за раз:
ASM:
memcpy128 PROC
                EXPORT memcpy128
      vpush {s16 - s31}                                        ; 17
z     vldm.32 r1!, {s0 - s31}                                  ; 33
      vstm.32 r0!, {s0 - s31}                                  ; 33
      subs.n r2, #1                                            ; 1
      bne.n z                                                  ; ~3 (taken)
      vpop {s16 - s31}                                         ; 17
      bx lr                                                    ; 1-3??
                ENDP
C:
void memcpy128(void *destination,const void *source,int num);
А как подобным образом реализовать заливку константой (memset) блоками выше, чем 4 байта? (какими ассемблерными инструкциями?)
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 1 2018, 14:08
__inline__
сообщение Jul 2 2018, 09:59
Сообщение #20
Дисплей активно работает по FSMC, сбоев не замечено.
Накидал программу с 3D графикой. На разогнанном STM32F407 до 252 МГц вышло 24 FPS. Использовал софтварный текстурный мэппер, в SIMD не влазил, только VFP.
Вот что вышло: http://www.youtube.com/watch?v=mIBVAke6A80
Исходники приложил ниже:
В проекте применено копирование в память дисплея с помощью блоков по 128 байт (s0..s31 VFP)
__inline__
сообщение Jul 3 2018, 14:10
Сообщение #21
Подключил дисплей к Nucleo-144 STM32H743. Перестал показывать.
Чтением регистра возвращается правильный ID, но не инитится. Кеширование кода/данных выключено.
Вернул дисплей назад к STM32F4Discovery - всё работает. Обнаружил, что касание ножки ~CS дисплея пинцетом во время работы сносит крышу дисплею. Касание к остальным выводам не ведёт к сбоям. Если притянуть вывод ~CS к минусу через резистор 2 кОм, то касание пинцетом не влияет.
Но на STM32H743 дисплей не хочет включаться (нет развёртки, но ID читается верно). Ставил растактовки такиеже при частоте 168 МГц и потом пересчитывал для 400 МГц. Один фиг - дисплей не инитится.
Питание на дискавери 2.8V, на нуклее 3.2V.
Может из-за этого?
Куда копать?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 3 2018, 14:13
k155la3
сообщение Jul 3 2018, 15:28
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Поосторожнее с "касанием пинцетом". Сменили одежду или обувь - и "все пропало". sm.gif
То что при помехе на ~CS происходит "слет" - вполне естественно.
Из-за более высокого уровня напряжения на другой плате - вопрос. Если бы оно уменьшилось, А оно увеличено до 3.2 В.
Надо выяснить из док., какие требования у дисплея к его питанию и уровням входных линий интерфейса. (например, уровень 1 выше допустимого).
Может с этим как-то связано.
__inline__
сообщение Jul 4 2018, 07:30
Сообщение #23
Обнаружил более глобальную проблему.
FMC на отладочной плате Nucleo-H743ZI не работает как надо. Не читаются правильные значения регистров. Вместо дисплея подсоединял другую периферию - тоже не работает.
Использую Кало-КУБ + Хал для генерации инит-кода. Вижу в нём настройку GPIO, FSMC и разрешение тактирования на FMC и GPIO. Этого достаточно? Есть ли подводные камни ?
Лампочки мигают, кнопки тоже считываются, миллисекундные задержки работают. А FMC с инитом куба -не хочет.
Вызванивал все сигналы (зацикливал в программе чтение-запись по адресам, по отдельным битам данных): D0..D7, A16, WR, RD, CS - всё на месте.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 4 2018, 07:33
k155la3
сообщение Jul 5 2018, 04:05
Сообщение #24
Из: Днепр
Я не полагался бы так стопроцентно на HAL куба. Скорее 50 на 50.
Если Вы исключили вопрос по уровням сигналов.
Проверьте все ли корректно по софту при миграции на H743 (файлы включения, установка типа процессора может где-то "завалялась").
Возможно где-то "недоинициализация" узла(ов) периферии или тактовой в H743 по сравнению с F407.
__inline__
сообщение Jul 5 2018, 07:12
Сообщение #25
Что удалось обнаружить. Напряжение логической "1" на линиях D[0..7] = 0.38V. Логический "0" =0V. На линиях A[0], !RD, !WR, !CS напряжения логической "1" и "0" соответственно 2.8V и 0V -что норма.
Теперь стало понятно, почему ID дисплея читался верно - потому что нулевой регистр. Был бы ненулевым, не прочлось бы.
На чтение FMC работает. Уровни на линиях D[0..7] распознаются.
Теперь осталось понять, почему же уровень напряжения логической "1" на линиях D[0..7] 0.38V, вместо 2...3.2V ...
__inline__
сообщение Jul 5 2018, 11:04
Сообщение #26
Обнаружил, что я не одинок, глюк присутствует ещё у одного товарища: https://community.st.com/thread/49249-stm32...spurious-writes
A single uint16_t write under 0x68000000 address results in 4 writes to memory, out of which first write is valid data, and rest are 0, as seen on logic analyser snapshot.
jcxz
сообщение Jul 5 2018, 11:18
Сообщение #27
Из: Омск
И что характерно - тот товарищ тоже поклонник калокуба. О чём-то это говорит... rolleyes.gif
__inline__
сообщение Jul 5 2018, 12:55
Сообщение #28
В данном случае калокуб тут не причем. Подосрала сама STM electronix. Ошибка кривая и аппаратная. Проблему решил, работает по крайней мере на внешней SRAM:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1571320
Сейчас осталось вернуться LCD и раскочегарить 3D-туннель на 400 МГц при включенных кешах.
Нужно ли включать кеширование кода и данных, если программа выполняется во встроенной Flash контроллера?
Как запретить кешировать регион памяти для LCD, но оставить буферизацию? В AT91RM9200 делал это с помощью MMU, а тут как?
P.S. Я - не сторонник кало-куба, пока его использую, так как только начал знакомиться с STM32H743. И очень жаль, что SPL нет, как это было в F407 sad.gif Прийдется распиливать HAL и разбавлять с даташитами sm.gif
И почему тогда в сети куча примеров под кало-куб, а на регистрах нет нигде примеров?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 5 2018, 12:59
jcxz
сообщение Jul 5 2018, 14:50
Сообщение #29
Из: Омск
Так собственно кеш в МК он для того и создаётся - чтобы кешировать FLASH. Или я не понял вопроса.... wacko.gif
А зачем его запрещать?
Можно посмотреть на MPU. Возможности конечно не те что у MMU, но что-то там было.
Такое впечатление, что там над Вами кто-то стоит с большим дрыном и принуждает калокубить... maniac.gif
В чём проблема открыть юзер-мануал, прописать необходимый периферийный блок в виде структуры, описывающей регистры IO и писать код смотря только в мануал?
Примеры для кого? Правильно - для чайников. И пишутся так, чтобы им понятнее было. Так 90% процентов этих читателей примеров дальше чайника и не уходят.
Да и постят эти примеры такие же чайники.
И примеры пользуются теми, кто не умеет/не хочет читать даташиты: воткнул готовый пример, заработало - ура! не заработало - идём гуглим следующий пример. В таком стиле "программирование". Вот таким хламомпримерами и наполнен инет.
__inline__
сообщение Jul 5 2018, 16:50
Сообщение #30
Вопрос по поводу кеша возник не случайно. Так как раньше было отображение регистров периферии в адресное пространство типа "память", то при включенном кеше данных устройство работало некорректно. Сейчас же при отображении регистров устройства в адресное пространство типа "Device" кеш данных не мешает.
Вот инфа, которая расставляет все точки над "I":
http://microsin.net/programming/arm/an4838...unit-stm32.html
http://microsin.net/programming/arm/an4839...he-stm32f7.html
И всё-же я помню, что в AT91RM9200 аттрибут в MMU "Buferable" ускорял работу с периферией. А "Cacheable" приводил к артефактам. Есть ли подобное в H743 ?
И почему ж никто не подсказал, что для внешних устройств надо было ремэпнуть банки, так как дефолтные установки ставят тип "память", а не "device"?
Про адреса явно же писал. не верю, что с FMC никто не работал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2018 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01072 секунд с 7
