Как подключить блочную RAM в VHDL для ПЛИС
Подскажите кто может,
В проекте на VHDL ISE 6.3 необходимо использовать всю блочную-RAM, находящуюся в ПЛИС VertexE 300 (16K), как один массив.
Можно ли это сделать, и если да то как?
Заранее спасибо! :)
da. zaxodish' v CoreGen vibiraesh' tam Block RAM, opredelyaesh' razmer address i data bus (isxodya iz dostupnosti v tvoem Virtex) ono tebe generiruet i tbl vstavlyaesh' iz file *.vho ego kak component v svoi code. Vsego lish'
А на языке VHDL никак?
или как CoreGen подключить в проект на VHDL?
К сожалению, Вы не сказали, какую память Вы хотите создать: двух- или однопортовую.
Block RAM - это библиотечный элемент объемом 4кБит.
RAMB4_Sn - однопортовая RAM
RAMB4_SmSn - двухпортовая RAM
где n,m - разрядность шины данных
Их описание есть в документации Libraries Guide Xilinx, например ISE. А еще лучше описание взять из самой библиотеки Virtex.
Соответственно, если требуется описать блок памяти 16К в VHDL, надо создать компонент в который подключить один из двух вышеуказанных компонентов и, например, конструкцией generate разможнить в нужном формате эти BlockRam.
Что касается Coregen, то он создает уже готовый компонент, который просто подключаете к себе в проекте.
Большое спасибо за ликбез!
