AlexandrY 2 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Что интересно. Примитивные с виду библиотеки Arduino потребовали от автора 2 лет на разработку. На сайте компании можно скачать пакет для Arduino (Arduino это IDE) где будут эти 94 библиотеки. Правда для MK66 у автора еще нет адаптации под Arduino, но есть для более младших Kinetis. И похоже он пока не до конца прочитал документацию на Kinetis поскольку не указывает для MK66 наличие еще 256 Кбайт NV памяти и дополнительных 4 Kбайт RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Можете дать ссылку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Можете дать ссылку ? https://www.kickstarter.com/projects/paulst...eensy-35-and-36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба как то с конденсаторами по питанию не густо )) у них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба как то с конденсаторами по питанию не густо )) у них Сигналов внешних мало, нечего гасить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Сигналов внешних мало, нечего гасить. Внешние сигналы не причем, блокировочников по питанию мало совсем, на обратной стороне вообще нет. http://www.pjrc.com/store/teensy36.html Не серьёзно это, так поигаться. Как и многие подобные их киты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Внешние сигналы не причем, блокировочников по питанию мало совсем Для тех сигналов которые у них используются на плате блокировочников достаточно. Блокировочники ведь только гасят у чипа последствия собственных скачков тока, а они возникают когда он коммутирует свои выходы. Если б там стояло нечто вроде SRAM или NOR то я бы сказал, что да мало, а так нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Для тех сигналов которые у них используются на плате блокировочников достаточно. Блокировочники ведь только гасят у чипа последствия собственных скачков тока, а они возникают когда он коммутирует свои выходы. Если б там стояло нечто вроде SRAM или NOR то я бы сказал, что да мало, а так нормально. Не согласен, просто опыта много с этим. Ядро то не такое и хилое, да и память внутри чипа не медленная, да и аналоговые сигналы с ADC "любят" чистое питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Не согласен, просто опыта много с этим. Ядро то не такое и хилое, да и память внутри чипа не медленная, да и аналоговые сигналы с ADC "любят" чистое питание. Схемы не видно, но на ADC похоже там как раз стоят конденсаторы и резисторы как положено. В домене питания и тактирования ядра возле основного кварца тож стоит. А в доменах питания портов нет поскольку порты не нагружены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Схемы не видно, но на ADC похоже там как раз стоят конденсаторы и резисторы как положено. В домене питания и тактирования ядра возле основного кварца тож стоит. А в доменах питания портов нет поскольку порты не нагружены. Я понимаю, когда разводку платы не выкладывают, ... Но вот когда нет схемы то беда. Иди гадай догадывайся, чего там напартачили, и какие номиналы, кто из производителей и тд, ... помимо основного проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба ну на плате то действительно мало что выведено но они же этот модуль рано или поздно куда то воткнут и тогда гаси свет ! а если контроллер будет какие либо шимы генерировать с скоростями несколько сотень пика сикунд как у них рассчитан ФлексШим модуль то туши свет. не светодиодом же они поставили этот контроллер мигать. Кто нибудь видел апликейшен по ПСБ дизайну на линейку кстати ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicks80 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба https://www.kickstarter.com/projects/paulst...eensy-35-and-36 Я вообще не понимаю зачем такие платы еще и покупать. ведь все ровно разводить под нужную задачу. я как-то купил так и валялась всегда разводил заказывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Я вообще не понимаю зачем такие платы еще и покупать. ведь все ровно разводить под нужную задачу. я как-то купил так и валялась всегда разводил заказывал. Это ж ардуино. Покупатели таких плат ничего не разводят, они все проводами распаивают. Главное для них готовые примеры и библиотеки с софтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Это ж ардуино. Покупатели таких плат ничего не разводят, они все проводами распаивают. Главное для них готовые примеры и библиотеки с софтом. Есть "туча" клиентов, которые и ничего проводами не распаивают. Заказывают платы у профи под пром стандарты и суют туда эти самые "ардуины", естественно нарушая все что можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
