valber 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол? Посадочное место / Править (в обиходе - хоткей "Е") В форме "свойства модуля" группа "ориентация" - выбираем "пользователь" далее вводим угол в виде например 450 = 45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valber 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Посадочное место / Править (в обиходе - хоткей "Е") В форме "свойства модуля" группа "ориентация" - выбираем "пользователь" далее вводим угол в виде например 450 = 45 градусов. Спасибо! И ещё маленький но важный вопрос, как , кто делает перемычки... пускай даже из тех же 0 резисторов. Прямым путем .. т.е. найти нужное соединение в EEshema добавить туда резистор с нулевым сопротивлением или перемычку и вставить её на плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Я частенько даже схему так рисую - если это компиляция давно известных решений - сразу "на ходу" подбор компонентов, перемычки "растворяются" в последовательном соединении резисторов... или вручную по ходу трассировки. Но цель - уменьшение числа позиций. В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю? :) Изменено 3 мая, 2013 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю? :) А мне не ясно:) Как делать перемычки-то? Ну, которые в виде резисторов 0 Ом. Неужели действительно добавлять их в схему? От этого же схема портится, (теряет читаемость). Может быть есть какой-то другой способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valber 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Я частенько даже схему так рисую - если это компиляция давно известных решений - сразу "на ходу" подбор компонентов, перемычки "растворяются" в последовательном соединении резисторов... или вручную по ходу трассировки. Но цель - уменьшение числа позиций. В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю? :) Ещё хотел спросить может есть какая колекция фотографий и посадочных место, по переделки dip компонентов в поверхностный монтаж . Мой друг например при травлении ЛУТ-ом обязательно добавляет вручную точки в центр площадок отверстий, чтобы потом их не кернить(так как сверло бегает по заготовке без этого) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Мой друг например при травлении ЛУТ-ом обязательно добавляет вручную точки в центр площадок отверстий, чтобы потом их не кернить(так как сверло бегает по заготовке без этого)Я печатаю через иконку print, там есть опция "печатать отверстия в натуральную величину или маленькими". Как раз то, что нужно вашему товарищу, и именно для этого и было задумано. Местные Джедаи печатают через меню plot, а я так и не проникся его прелестями. Вероятно там такой галочки нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Неужели действительно добавлять их в схему? От этого же схема портится, (теряет читаемость). Может быть есть какой-то другой способ? Мы придумали элемент "PS" - на схеме два круглых "пятака", типа контактов под пайку, а на плате - две близко расположенные контактные площадки, которые можно быстро соединить "соплей" и так же быстро убрать в случае необходимости. Бонус - в перечне нет фиктивных позиций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Это вы говорите про джампер, он обычно нужен в схеме, и расположен на определённом месте. А мне нужно перемычку (чтоб перепрыгивать через проводник) - они на схеме не нужны, их количество и положение в процессе разводки может многократно меняться. ---- Пока приходит в голову только оформить переходное отверстие в виде пятачка под SMD-резистор, и изображать перемычки в виде прыжка на другую сторону и обратно (не знаю, есть ли такая возможность). В принципе, это всяко удобнее, чем вносить перемычки в схему. Единственный недостаток - придётся вручную соблюдать длину этого прыжка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Это вы говорите про джампер, он обычно нужен в схеме, и расположен на определённом месте. Я имел в виду такие перемычки, которые соединяют разноименные цепи типа AGND, DGND, PGND и прочие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба ... А мне нужно перемычку (чтоб перепрыгивать через проводник) - они на схеме не нужны, их количество и положение в процессе разводки может многократно меняться. А покупать резисторы как будете? А паять как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Покупать буду в магазине, паять - паяльником:) Вы о чём вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Вы о чём вообще? о том, что всё то что стоит на плате, должно быть отображено на схеме. Резисторы ведь покупные изделия, а место установки показываете на сборочном чертеже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба А, вон оно что. В этом есть резон. Но я интересуюсь для домашнего, любительского применения, так что меня это особо не волнует. Мне удобство разводки важнее. С другой стороны, переходные отверстия ведь не отображаются на схеме? Проволочные перемычки на односторонних платах - тоже нет. Как их покупают? Наверное, как расходные материалы, наравне с припоем. Думаю, что можно и резисторы-перемычки так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба У меня несколько новичковых вопросов. Pcbnew: Как сделать вложенную зону? Например, небольшой полигон для охлаждения транзистора, а вокруг - заливка земли. Пока нарисовал просто линиями, но мне это не очень понравилось. Pcbnew: Как перетаскивать узел (vertex)? Сегмент я вроде понял как - "G". Pcbnew: Как распечатать плату в негативе? Pcbnew: Как копировать отверстия на плате? (По углам которые) Что-то мне пришлось каждое добавлять отдельно. Eeschema: Как избегать вот таких ошибок: ? Я правильно понимаю, что это ошибка в компоненте? Eeschema: Вот ещё: Такая же ботва у меня была с диодами, резисторами и конденсаторами (вроде). Это тоже ошибка компонента? Какой тип надо давать ногам чтобы не было такого? Passive? ЗЫ. Вот что у меня получилось сегодня: Это моя первая плата в Кикаде, ура! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
