Перейти к содержанию
Добрый день.
Есть у нас проблема со сборкой текущей серии плат. Косячат направо и налево.
Вообщем, пришел сегодня один из начальствующих субъектов. Говорит, "дайте мне файл в формате .mdc - отправлю в другую компанию, проверять на летающих пробниках, методом золотой платы"(с). :maniac:
Используем для разработки Expedition PCB.
Что это вообще за формат такой? :crying: Если кто знает, как его вывести из Exp? Никак найти не получается. Вообще найти ничего про данный формат, применительно к печатным платам, не получается...
Изменено пользователем MapPoo
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
достаточно вывести IPC-351A
а если не примут - меняйте поставщика
а кто конкретно косячит ?
Изменено пользователем vpcb
Ссылка на сообщение
Косячат навязанные сборщики... Повлиять на место сборки не получается. Да и накосили уже почти все комплекты...
Вывод ipc-356A есть. Спасибо!
Просто думал там какая-то связь с геометрией должна быть...
Ссылка на сообщение
Так а что за сборщики если не секрет? Можно и в лс.
Ссылка на сообщение
Можно еще применить JTAG-сканирование... Если на плате есть хоть что-то с JTAG, кроме простейших микроконтроллеров...
Ссылка на сообщение
Одна из веток Ростеха. Мы, собственно, другая ветка) Они обычно такой контрактной сборкой и не занимаются... На них тоже повесили)
Там есть что-то больше простейших микроконтроллеров :biggrin:
Но Кинтекс 7й с микросхемами памяти не охватит все) Большая часть платы аналоговая) Правда я все никак не могу понять как они собираются проверять СОБРАННУЮ плату с БГА компонентами летающими пробниками... Там же большая часть контактов недоступна... И проводники во внутренних слоях...
Ссылка на сообщение
Понятно :rolleyes: Если не секрет- а какого рода брак?
Ссылка на сообщение
Отсутствие припоя под пузом усилителя (судя по всему, забыли прорезать окно в шаблоне). Неустановленные компоненты, неправильно установленные компоненты (РАЗВЕРНУЛИ ДИОД, к примеру!), путают конденсаторы и резисторы (на выходном тракте, ага)... Это из более менее частых... Вообщем, мрак...
Ссылка на сообщение
Ну это уже пи***ц который как известно не лечится :laughing:
Ссылка на сообщение
для госкорпорации это нориально
удивительно бы было если бы там все сразу правильно собрали
Ссылка на сообщение
Ну так мы, когда впервые увидели их платы, обрадовались) Все так красивенько было... Из под печки, а не руками, как мы со своим производством привыкли... А тут бац... Красивенько, да не то... Грустно такое видеть... Но собственное производство подготовило нас к такому... :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Мы делаем стендики для проверки плат и блоков с этими платами. Первая проверка - собранные платы без разъемов, подключаются при помощи пружинных контактов. Вторая проверка - уже с разъемами. Третья - устройство, собранное в корпус.
Алгоритм примерно следующий:
- Подать питание на подключенное устройство, при этом контролируется ток с учетом броска тока при подаче питания; если ток вне допустимого диапазона - моментальное отключение, но регулировщик может восстановить питание принудительно. Так же контролируются и питания по устройству – это всякие +3,3В, 5В и т.п.
- Прошить (обычно тестовой прошивкой) устройство.
- Стенд подает на контрольные точки (обычно пины разъемов) образцовые сигналы и по линиям связи (CAN, SPI, IIC и т.п.) проверяет отклик, заодно проверяя и сами линии связи.
При этом контролируются все элементы/параметры устройства которые можно проконтролировать, в том числе подтягивающие резисторы на IIC, терминальный резистор CAN, резисторы для светодиодов и т.д.
Ток потребления устройства контролируется постоянно и если при включении какого-либо ключа у устройства, ток вдруг перестает вписываться в допустимый диапазон - ставится диагноз и устройство отключается.
Как правило, один стенд обслуживает несколько устройств.
Ссылка на сообщение
На нашу "серию", выгоднее посадить человека, который будет вручную это проверять, чем покупать изделие :cheers:
Да и сделать испытательный стенд, если припрет, можем... Но тут присутствует еще дело принципа... У них ОТК ставит шильдик - пускай пашут.
Ссылка на сообщение
Жесть, поверить в один-два накосяченных элемента ещё могу, но так массово?! Неужели госкомпаниям настолько пофигу?.. Ещё и со штампом ОТК.
Ссылка на сообщение
Ну ведь качественно припаяно? Не отпадает? Вот и штамп. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
