Перейти к содержанию
Добрый день!
Подкинули мне пяток микросхем MP4688, светодиодный драйвер, суть - DCDC преобразовательMP4688_r1.2.pdf. По самой микросхеме вопросов нет, работает. Но хочу прикрутить к ней внешний транзистор, чтоб увеличить количество светодиодов до 25 шт или более. Есть отдельное питание. Сначала сделал так:post-94966-1484208986_thumb.jpg по аналогии со внутренней структурой из даташита и из тырнета, что удалось нарыть по преобразователям. Питание микросхемы 15 вольт, на внешний транзистор подается 100 вольт, транзистор N-канальный. На выводе 5 присутствуют положительные импульсы амплитудой 13 вольт. Не работает, светодиоды не светятся.
Потом, сделал так:post-94966-1484209293_thumb.jpg Тоже самое, только транзистор Р-канальный и перевернут сток-исток. Через, примерно, секунду после включения импульсы на выходе 5 пропадают, ключ остается просто включенный и светодиоды просто светятся, без всякого управления. Видимо мс ушла в защиту, с чего бы?
Собственно вопрос: к этой микросхеме можно прикрутить внешний транзистор или я зря парюсь? Или совет, в каком направлении можно двигаться. Помогите любителю, кто чем может.
ЗЫ За качество картинок прошу "не стрелять в пианиста, он рисует как умеет".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кгхм..., выглядит как "вырезать аппендецит через жоп... задницу автогеном"(с)
У микросхемы контроль тока светодиодов внутри, если нет тока, она считает что обрыв.
Ссылка на сообщение
Микросхему не оставил без обратной связи, завел как по документации. На картинках не нарисовал, не дружусь я с графикой, но показалось, что знающим этот момент будет понятен.
Ну а что до через что, то в жизни часто так, в место того, чтоб пойти и купить новое берем в руки болгарку и .....
Ссылка на сообщение
Не иначе, имеется ещё и мешок халявных светодиодов, и вот он-то уж очень сильно давит, потому что только лишь пять халявных микросхем так давить не могут — ну тогда собрать пять одинаковых преобразователей по штатной схеме, но это уже, конечно, не халява, а каша из топора — придётся отдать щепотку своих кровных на пять одинаковых дросселей, щепотку на пять диодов, щепотку на керамические конденсаторы и т.п., ну и мышиной возни со всем этим добром, то бишь время-деньги, которое тоже даром на дороге не валяется.
Ссылка на сообщение
Эвона как вы лихо сэмулировали драйвер верхнего ключа, я б так не смог. Маэстро!
Прорисуйте на схеме токи и напряжения, поймёте, что у этой схемы нет будущего на благо отчизны.
Впрочем, как и у второй.
Полевой МДП транзистор отпирается, если прикладывается и удерживается достаточное напряжение между затвором и истоком. Считайте, что вольт 5 точно надо. Лучше 10.
Ссылка на сообщение
Маэстро!
Ну зачем так, право-же, зовите просто - Мастер.... :(
Верхний ключ... Хорошо, порою в этом направлении.
Я по наивности думал на истоковый повторитель, нагрузка подключена в итоге к общему проводу.
Ведь ни в эмиттерном повторителе ни в истоковом нет проблем с запиткой транзистора.
Те примерно как в двухтактной схеме, где точка соединения истока верхнего и стока нижнего транзисторов ушла куда-то в недра управляющей микросхемы?
Мои извинения за глупость, но порывшись в книжках я не нашел детального разбора этой топологии.
Да, есть ключ, он и на Марсе ключ, открывается-замыкается, что-то потекло через диод ..... Такое ощущение, что авторы сами не задумывались, выучили когда-то как стих.
И рисуют прямоугольничек - СУ.
Ссылка на сообщение
Давайте посмотрим на схему ключа внутри микросхемы. Да, это истоковый повторитель, но дальше Вы его куда хотите подключить? К еще одному повторителю, только более мощному? В таком случае (поскольку это повторитель) у него на выходе будет то же самое, т.е те же 80В максимум, подавать 100В смысла нет -они просто превратятся в тепло, потому что ключ откроется ровно настолько чтобы на истоке (Ваша схема 1) было 80В-Ugth=75В. А разница 100-75=25В упадет на внешнем ключе. Нужно Вам это? Наврятли.
Схема 2. Тут вроде как попытка управлять p-каналом, но для того чтобы его закрывать нужно на затвор суметь подать 100В, а микросхема на это не расчитана, но можно привязать плюс ее питания к +100В, а отрицательное сделать 100-15=85В. Тогда она будет нормально отпирать и запирать ключ. Но есть одна проблемка - стабилизация тока работает таким образом, что если ток падает увеличивается коэф.заполнения (время положительной фазы на выводе SW), что в данной схеме будет уменьшать время открытого состояния ключа и ток будет еще сильнее падать. Т.е обратная связь не ЗАработает.
Тут можно посоветовать разве что такой вариант: ставите внешний транзистор по схеме 1 в режиме повторителя с питанием от того же источника что и микросхема, таким образом Вы сможете увеличить снимаемый ток. А светодиоды включаете последовательно-параллельно, скажем 3 группы впараллель и по 20 светодиодов в каждой группе последовательно. Если светодиоды из одной партии то будет нормально, даже выравнивать токи не придется.
Только хорошо бы в цепь затвора поставить резистор несколько ом, а между затвор-исток супрессор вольт на 15.
Но у этой схемы тоже есть минус - на транзисторе будет падать напряжение равное Ugth, так что греться он будет как печка, вот почему в драйверах верхних ключей используется схема вольтодобавки для управления затвором.
ЗЫ. Возможно вариант с биполярным транзистором будет предпочтительнее (на нем будет падать меньше и греться он будет меньше).
Ссылка на сообщение
Увеличить напряжение ключа здесь можно только каскодом, т.е. PMOS, но поскольку датчик тока находится внизу, который придётся подключить к плюсу нагрузки, при её КЗ схема выгорит.
И вот такая мышиная возня — по сути из-за банального компаратора, каковым является данная микросхема.
Ссылка на сообщение
Собрал схему из тырнета для управления MOSFET: post-94966-1484566119_thumb.png
Только вместо входного полевого транзистора поставил биполярный - на затворе импульсы 13 вольт при питании 15 вольт, вроде как работает. Вроде.
Только частота импульсов порядка 40 - 60 кГц, сама мсх в даташитовском включкении выдает около 460 кГц. И такая грязь, а не импульсы.
Включил между выходом мсх и общим проводом резистор сопротивлением 68 Ом, для нагрузки, чтоб думала, что нагрузили - частота возросла до 230 кГц, но и мощность увеличилась впустую.
Получается, что есть контроль тока и если ток адекватный, то мсх включается. В общем овца выделки не стоит.
Тут суть такова, что в деревенском доме у меня сделана проводка для резервного освещения на 24 вольта от двух аккумов 7 х 12. Хотел переделать освещение на два в одном - и основное,
когда есть 220 и резервное, когда нет 220 (целиком перевести на светодиоды, мешок светодиодов есть :rolleyes: ), соответственно для уменьшения тока от аккумуляторов и падения на проводах думал поднять напряжение вольт до 100 - 120, докупить аккумуляторов.
Посмотрю на другие драйвера, 34063 например.
Благодарю всех конструктивно ответивших!
Изменено пользователем Vlad_G
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
