3 страниц V  < 1 2 3
> Система контроля версий для FPGA проектов., Какие на данный момент существуют системы контроля версий для FPGA ?
baumanets
сообщение Apr 30 2018, 21:29
Сообщение #31
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Теме самое место в разделе управления проектами.
Листаю страницы и вижу, не только в моей бывшей конторе с контролем версий трэш и угар был:
http://worldcrisis.ru/crisis/2859296
Это всё, конечно хорошо. Но представьте ситуацию, когда конструкторы железок работают в одной СКВ,
технические писатели в какой-нибудь шарепойнт кладут, печатные платы кладут в svn, плисоводы работают в git
а топологи интегральных схем в cliosoft sos например. И нужно стыковать передачу информации от одной системы к другой.
Причём иногда обмен должен быть двухсторонним.
И поработав админами в таких конторах, вы почувствуете как прекрасна жизнь простого юзера,
которому этого знать не надо. Нет единых стандартов. От этого вся беда.
Нет даже постоянного совета от предприятий, где осуществлялась бы координация по СКВ.
Каждый у себя в конторе изобретает велосипед и прячет как Смеагорл кольцо :-)
dxp
сообщение May 3 2018, 08:38
Сообщение #32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Добавлю свои 5 коп. на тему svn vs. git. На svn сидел довольно долго - порядка 12 лет. Перешёл в своё время на svn с cvs. По сравнению с cvs svn - это был, конечно, прорыв! Ушли в небытие геморрои с неатомарными комитами, липкими метками и прочими анахронизмами, процесс фиксации стал предсказуемым и стабильным.
Но на протяжении всего этого времени не покидало чувство, что чего-то не хватает, что нет какой-то свободы, что-ли, что каждый комит - это как штамп, высечка в граните... В итоге года 4 назад начал пошупать git/mercurial. Остановился на git. Не скажу, что сразу всё стало хорошо - потребовалось некоторое время (где-то с полгода), чтобы прочувствовать, понять его концепцию - достаточно сильно мешали стереотипы, выращенные на svn.
На основании личного опыта могу сказать, что svn по сравнению с git - это не система управления версиями, это скорее система автоматизированного архивирования. svn позволяет делать фиксации с комментариями, хранит это инкрементально в централизованном хранилище (репозитории). Она хорошо подходит для линейного процесса фиксации изменений - сделали что-то, зафиксировали. Но она очень плохо подходит для работы в стиле "а ну-ка попробую-ка я это или это". Для такого стиля очень нужна возможность легко создавать и сливать ветки. И она в git есть, а в svn нет. В svn все комиты летят в центральный реп и нет никакой возможности ими пилотировать - ни откатить, ни изменить.
Типовой пример. Всякий разработчик сталкивается с ситуацией, когда его проект достиг какого-то промежуточного итога: код стабильно собирается, предсказуемо работает. Можно двигаться дальше - добавлять новые фичи, но очень не хочется сломать то, что уже есть. Самый простой способ - делать архивы таких промежуточных точек, но это есть ни что иное, как попытка вести контроль версий вручную. Архивы плодятся, комментарии к ним теряются, сравнить две зафиксированные точки является довольно обременительной задачей... Собственно, с этого и начались системы управления версиями - та же древняя cvs поначалу представляла собой набор скриптов, который автоматизировал эти операции. svn довела реализацию этой модели до совершенства - фиксировать промежуточные состояния проекта стало удобно, безопасно и эффективно (благодаря дельтам).
К сожалению, модель с центральным репозиторием не очень хорошо подходит именно для версионирования кода, т.е. когда хочется легко и быстро создавать альтернативные ветки развития, не ломая и не теряя уже полученного. И с этой задачей хорошо справляется git. Например, вот достиг я такого вот промежуточного результата, теперь мне надо двигаться дальше - добавить какую-то фичу. Я не пилю код в стабильной ветке - в ней все комиты всегда рабочие (да, в них могут быть баги, как и везде, но они ненамеренные), код всегда собирается и фичи все допиленные, никаких полуразобранных состояний там не бывает - они только в фичебранчах (feature-branch). Фичебранчи, когда требуемый функционал достигнут, сливаются в стабильную ветку и удаляются. Стабильная ветка у нас называется develop.
Так вот, для новой фичи я завожу фичебранч:
git co -b fb-newfeature
(fb- означает feature branch)
и спокойно кромсаю код "по живому", не боясь ничего сломать или потерять. Если вдруг срочно понадобился стабильный вариант, просто откатываюсь на него:
git co develop
Если допилил код в фичебранче, то сливаю его в стабильную (символ # - это типа комментарий, в реальной работе этого нет):
git co develop   # переключаемся на требуемую ветку
git merge --no-ff -e fb-newfeature # --no-ff - создать комит слияния, -e - открыть редактор для ввода комментария
После этого имеем красивую историю - чётко видна этапность: все комиты в ветке develop обозначают добавление той или иной фичи (или багфикс), а процесс разработки фичи хорошо виден как "отросток" слитый в стабильную ветку (по комментариям в комитах слияния видно, из какой ветки и какую фичу слили):
Отчётливо видно, что делалось (правую часть я для экономии обрезал, там даты и авторы комитов, т.ч. видно кто и когда внёс изменения).
Самое главное - это ощущение лёгкости процесса. Абсолютное отсутствие страха что-то сломать или потерять. Например, искромсал код на экспериментах до невосстановимого состояния - не беда:
git co <branch-name>/<commit-hash>
Если эксперимент затягивается и хочется в его процессе тоже фиксировать - то создаём просто ещё ветку прямо на текущей:
git co -b fb-mad-experiment
и продолжаем хулиганить. Если результат оказался неудовлетворительным, просто откатываемся на предыдущую ветку:
git co fb-<branch-name>
не заботясь о мусорном коде - гит всё вернёт в нужное состояние.
Именно на гите я впервые прочувствовал совет делать т.н. "атомарные" комиты - т.е. такие, которые содержат набор изменений, касающихся только чего-то одного. Если в коде в результате правок появилось два и более логически развязанных изменения, то лучше фиксировать их разными комитами. В этом есть большой смысл. Например, возвращаясь к предыдущему примеру с экспериментальной веткой - вот наворотили там кода, поняли, что в общем-то тупик, но кое-что оказалось полезным и это кое-что неплохо бы взять с собой. Поскольку мы делали все комиты атомарными, то это кое-что оказалось зафиксированным отдельно от остальных правок. Теперь нам достаточно, откатившись на базовую ветку, выдернуть нужный комит в эту ветку:
git cherry-pick <commit-hash>
Кстати, этот же подход неоднократно проявлял себя и полезной стороны и при коллективной работе. Реальный случай: мы с товарищем работали над прибором, я отвечал за железку, а он за хостовую часть. Доведя дивайс до рабочей кондиции, я передал его товарищу и продолжил работать над очередной фичей, а товарищ писал протокол управления прибором. В какой-то момент, он обнаружил баг со стороны дивайса - что-то там с таймаутом не срасталось. Потребовалось моё участие, а я уже в разгаре работы над новой фичей. Но ведь ему-то ведь меня ждать, когда я закончу с этой фичей, не с руки, приходится переключаться. Действия такие:
git stash  # прячем незафиксированные изменения во временный комит, чтобы не плодить мусорных комитов
git co develop # переключаемся на ветку, в которой обнаружен баг
git co -b bfix-timeout # создаём ветку для работы над багфиксом
Работаем над багом, попутно находится ещё кое-что, что нуждается в правке, итого несколько комитов в этой багфиксной ветке. Закончили, потестировали - работает. Сливаем
git co develop # переключаемся на основную рабочую ветку
git merge --no-ff -e bfix-timeout # сливаем правки бага
После этого товарищ продолжает работать, я возвращаюсь к своей прерванной работе:
git co fb-<new-feature> # переключаемся на ветку, с которой ушли на правку бага
git stash pop # вытаскиваем спрятанные незафиксированные правки
и продолжаю работать как ни в чём не бывало. В этот момент осознаю, что в той багфиксой ветке была одна правка (не связанная напрямую с багом), которая актуальна мне и в этой текущей ветке. Можно, конечно, по горячим следам поправить руками, но зачем, когда есть замечательная возможность сделать это автоматизировано:
git cherry-pick <commit-hash> # <commit-hash> - хэш того комита, где зафиксированы нужные мне изменения
В результате на текущую ветку как бы накатывается набор зафиксированных в другом комите изменений. Это может быть один файл или хоть десяток файлов, а так же тащится и комментарий комита. В общем, ничего тут не теряется и не забывается. В дальнейшем, когда буду сливать эту свою фичебранч в стабильную ветку, в которой вышеупомянутый комит уже есть, умный гит учтёт это и дублирования данных не произойдёт.
Вот всего этого нет в системах с центральным репозиторием. Там даже откатить комит уже проблема. Вести такую вольную работу с кодом тоже не получается. Любая фиксация оставляет неизгладимый след в репозитории. В гите очень просто можно поддерживать красивую историю развития проекта, когда видно, когда, что и кем делалось, видна этапность. Для этого помимо описанного выше есть другие способы влиять на вид - например git rebase (хотя тут надо пользоваться осторожнее). Красивая история - не фетиш, это один из способов поддерживать сопровождаемость проекта, когда сразу видны этапы работы.
Гит по духу напоминает язык программирования С. И в том, и в другом при неправильном использовании можно наворотить безобразий, но при правильном использовании это мощный инструмент.
Есть ещё немало очень "вкусных" возможностей гита - как, например, возможность поправить сделанный по ошибке комит или возможности по формированию данных комита - это когда, к примеру, текущее состояние проекта содержит несколько логически развязанных изменений, и можно их добавлять, отделяя друг от друга, создавая логически законченные целостные "атомарные" комиты. На svn комит нередко содержал в себе целый набор разнообразных правок и некоторые комментарии к комитам напоминали приличный по размеру changelog. Но там и смысла делать атомарные комиты немного, там вообще лёгкое версионирование практически нереально.
nice_vladi
сообщение May 3 2018, 09:22
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Реально впечатлился. Чувствую, в ближайшие дни, начну очередную попытку перехода с svn на git/mercurial biggrin.gif
Flip-fl0p
сообщение May 3 2018, 09:26
Сообщение #34
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Господа, спасибо большое за ответы ! Скорее всего буду смотреть в сторону git, попробую дома с ним поиграться.
Doka
сообщение May 3 2018, 10:03
Сообщение #35
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
https://github.com/barbedo/vivado-git
как работает:
1. добавляются эти скрипты в автозапуск и ставится git
2. создаешь проект пустой с именем "vivado_project" в некой директории /PRJ
3. кидаешь имеющиеся сырцы в /PRJ/src
4. создаешь block_design новый не в проектной директории по умолчанию, а в этой /PRJ/src/ (надо не протупить при выборе)
5. рисуешь играешься с ним, добавляешь всякие корки
6. пишешь в TCL: cd /PRJ
7. git init
8. git add .
9. git commit
10. пишем название коммита
11. close_project делаем.
все. проект в локальном гите.
можно все удалить (в PRJ, разумеется не удалять директорию .git )
открыть консоль и там набить "git reset —hard" - будет восстановленно все на момент коммита
1. открываем вивадо
2. cd /PRJ
3. source ./vivado_project.tcl
4. проект создался
что не понравилось - dcp файлы лезут в git как маленькие, сложные проекты будет проблематично настроить на использование в таких условиях. возможно решит проблему .gitignore
© SoftFAN
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Tpeck
сообщение May 11 2018, 07:20
Сообщение #36
Пользователь №: 15 243
Может уже не актуально, но пусть будет.
Азы пощупать можно тут.
https://try.github.io
Flip-fl0p
сообщение May 11 2018, 07:23
Сообщение #37
В поисках себя...
Актуально. Спасибо !
AVR
сообщение May 11 2018, 08:08
Сообщение #38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(dvladim @ Apr 30 2018, 16:43) *
А если все файлы бинарные и их нужно версионизировать, иметь информацию кто, когда и что менял. Возможность поднять файл от нужной даты. Что тогда - git столь же хорош, что и svn? Все это с учетом того что последняя ревизия весит порядка 10 Гб, а весь около 50-100.
Нет, тут конечно git не очень хорош. И это тот редкий исключительный случай когда недо-система svn оказывается в плюсе. Хорошо что git и hg умеют суб-репозитории svn - туда ему и дорога, чисто как вторичной системе для особых случаев, где первичным репозиторием должна быть нормальная система. Но мы ведь умеем читать название темы wink.gif
В большинстве же случаев, где используют svn - он безобразен. Вот мне возражают дескать я svn не видел. Видел и пользовался много лет, и я знаю какая это дрянь на фоне божественного git/hg sm.gif
one_eight_seven
сообщение May 11 2018, 09:00
Сообщение #39
Пользователь №: 40 664
Вас Эдди покусал или Самуилыч?
От задачи плясать надо, а не от того, что модно. Если маршрут проектирования можно построить так, что плюсы git/hg (да и DVCS вообще) могут активно использоваться, а минусы - не мешают, то, конечно, git/hg, а svn - убожество, которое нужно забыть. Если же маршрут выстроен так, что нужна линейная система (а это нередко так) - то svn может быть божественным, в сравнении с git/hg, которые обвешаны свистелками и перделками, которые только мешают.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 11 2018, 09:05
dxp
сообщение May 11 2018, 10:42
Сообщение #40
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, я бы не сказал, что svn сильно лучше git'а в этом контексте. Специально проводил эксперимент: брал альтиумовский проект (схема и плата), делал простейшую правку - менял номинал (или типоразмер, не помню уже точно), сохранял и делал комит в svn и git. Размер изменяемых файлов был порядка 1 МБ (суммарно). И прирост размера репозитория в случае svn был где-то с полгига (не помню точно), а у git - полный гиг. Но! Дельта репозитория svn, которая содержала этот комит, почти не жалась ни rar'ом, ни 7zip'ом. А в случае git отлично себя показала команда:
git gc
(garbage collect)
которая чистит и жмёт репозиторий. После её использования прирост от той правки укладывался в менее, чем сотню кил (или даже меньше, в общем, совсем немного). Уж не знаю, что за магия там работает, но после этого я перевёл и альтиумовские проекты под контроль гита.
А вообще, с системами управления версиями отлично уживается KiCad. biggrin.gif biggrin.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.00932 секунд с 7
