Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Добрый день. Есть небольшой пакетик из 3..4 байт, который пуляется передатчиком в эфир потоком. Возможности организовать протокол перезапроса пакета приёмником нет и не будет. В приёмнике и передатчике требуется организовать эффективную битовую коррекцию ошибок. Читал про коды Хемминга и Голея: код Хемминга (7,4) исправляет 1 ошибку - эффективность: 1/7 Код Голея (24,12) исправляет 3 ошибки - эффективность 3/24 = 1/8 Существуют ли другие алгоритмы коррекции битовых ошибок в коротких пакетах, которые исправляют 1/4 - 1/2 числа бит от общего потока? К примеру, из общего кодового слова длиной 24 бита исправить 6... 12 бит? Каков предел эффективности? Блочные коды (работающие с блоками бит типа RS- и Turbo- code) не предлагать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Зависит от характера ошибок. Например, сверточные коды эффективно исправляют битые пачки, блочные - единичные ошибки. Для повышения эффективности применяют каскадное кодирование, например, Рида-Соломона поверх БЧХ. Но естественно, за это придется заплатить. (в смысле, дополнительными контрольными блоками) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Канал связи чистый, нужно обеспечить приём пакетов в зоне неуверенного приёма, когда к примеру приёмник зацепил преамбулу, а пакет принял с ошибками - из-за движения абонента: меняется напряженность поля и иногда пакет искажается. От такого рода нестабильностей, программно что можно предпринять (чутьё и антенны выжаты на максимум). Связь между двумя идущими по улице людьми. Исходный пакет очень короткий - 3-4 байта, допустимо навернуть до 2 раза больше, тоесть код-рейт 0,5 не ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Для кода Хэмминга : эффективность кода растет при увеличении информационных блоков. Так, для кодирования 7 бит данных избыточность составляет чуть больше 57%, для кодирования 256 бит избыточность будет 3.5%, а для 1024 – 1%. http://all-ht.ru/inf/systems/p_0_14.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Для кода Хэмминга : эффективность кода растет при увеличении информационных блоков. Так, для кодирования 7 бит данных избыточность составляет чуть больше 57%, для кодирования 256 бит избыточность будет 3.5%, а для 1024 – 1%. http://all-ht.ru/inf/systems/p_0_14.html Вы представляете что такое 256 бит на скорости 700 бит/с (вокодер)? :) Это 0,73 секунды задержки звука в симплексном канале (половина времени - задержка на передачу и столько же на приём). Нужен алгоритм именно для коротких пакетов. Пока рассматриваю вот это : http://www.iz-news.ru/lect/04/ И это (клондайк программиста-цифровика :) ) : http://the-art-of-ecc.com/topics.html Ну и тут http://the-art-of-ecc.com/3_Cyclic_BCH/RBDS.c в исходнике реализация кодера/декодера (26,12) с исправлением до 5 ошибок, эффективность 5/26 = 0,192 - почти 1/5, оно эффективнее Голея и Хемминга будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Канал связи чистый, нужно обеспечить приём пакетов в зоне неуверенного приёма, когда к примеру приёмник зацепил преамбулу, а пакет принял с ошибками - из-за движения абонента: меняется напряженность поля и иногда пакет искажается. Если искажается весь пакет - надо размазать данные по другим пакетам, а не исправлять ошибки в искаженном Допустим ваш код (7,4,3) исправляет 1 ошибку При байтовом доступе к данным: Берём 14 исходных байт (28*4) кодируем -> (28*7) перемежаем -> (7*28) отправляем 7 пакетов по 32 бита (4 можно использовать для синхронизации) декодируем в обратном порядке Вывод: любой из семи пакетов может быть полностью искажен наворот (7*32)/(28*4)=2 при 700 бит/с в эфире: невоспреимчивость к помехе длиной 32/700 = 46мС задержка в приёмнике 7*32/700=320мС Можно кодировать полубайтами по 7 байт, а отправлять также по 32 бита по 2 группы в пакете (4+14+14) если считать, что убивается только последняя половина пакета - тогда задержка 160мС Вообще, если вы считаете, что у вас канал чистый но уходит - надо кодировать данные с повышением степени восстановления к концу пакета т.е. в зависимости от дальности от преамбулы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Каков предел эффективности? Для BSC - граница Хамминга (https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_bound). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба _4afc_, большое Вам спасибо! Благодаря Вашему примеру, я начал кое-что понимать... а именно: корректировать не испорченный пакет, а работать с группой перемежённых пакетов. В случае с вокодером Codec2 на 700 бит/с, составил свой пример: Берём 8 фреймов вокодера по 28 бит каждый - это 56 x 4 бит Далее кодируем с избыточностью (56 x 4) => (56 x 7) Перемежаем: (56 x 7) => (7 x 56) Отправляем 7 пакетов по 56 бит (по 7 байт). Декодирование в обратном порядке. Из 7 пакетов один любой может быть полностью испорчен(не подлежать восстановлению?) При 700 бит/с невосприимчивость к помехе: 56/700 = 80 мс - это два речевых фрейма Codec2 ! Итого 8 фреймов из них допускается 2 битых. Всё ли верно? Есть ли более эффективные коды, чем (7,4) - либо бОльшее число ошибок при заданной длине или более короткая длина на 1 ошибку? А если приемник не примет пакет? Будет нарушение синхронизации, в итоге все 8 фреймов потеряны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба может еще посмотреть например на кодирование 8b/10b или подобное? Код 8B/10B Используется та же схема для кодирования, т.е. 8 бит кодируются 10-битным символом. Здесь 4-кратная избыточность (28=256; 210=1024), т.к. 256 возможных входных значений кодируются 1024 выходными. Этот код обеспечивает стабильное соотношение 0 и 1 в выходном потоке, не зависящем от входных данных. Это свойство актуально для лазерных оптических передатчиков. От данного соотношения зависит их нагрев и при колебании степени нагрева увеличивается количество ошибок приема. Применяется в гигабитной сети на оптоволокне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба может еще посмотреть например на кодирование 8b/10b или подобное? спасибо, почитаю. На счет пакетов, ведь можно не отправлять в моём случае 7 пакетов по 56 бит - можно сгруппировать в один длинный пакет, один фиг - коррекция ошибок будет просто идти на несколько блоков. Зато это исключает синхронизацию.(точнее - дает право её не делать) Изменено 20 января, 2017 пользователем Mister_DSP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба спасибо, почитаю. На счет пакетов, ведь можно не отправлять в моём случае 7 пакетов по 56 бит - можно сгруппировать в один длинный пакет, один фиг - коррекция ошибок будет просто идти на несколько блоков. Зато это исключает синхронизацию.(точнее - дает право её не делать) Берите максимально длинный бинарный БЧХ, который устроит по задержке и слышимым искажениям от потери всего пакета, их полно, есть из чего выбрать. В перемежении нет толка в смысле усиления в АБГШ канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба может еще посмотреть например на кодирование 8b/10b или подобное? Это совсем другое, для устранения длинных последовательностей нулей и единиц и улучшения синхронизации. Что-то сродни манчестеру, в некотором смысле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Это совсем другое, для устранения длинных последовательностей нулей и единиц и улучшения синхронизации. Что-то сродни манчестеру, в некотором смысле. я это понимаю.... но иногда ошибки могут возникть именно из-за рассинхронизации приемника и передатчика... Про физику канала ТС ничего не написал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Создатель Codec2 Дэвид в своем сайте пишет, что планирует добавить FEC к своему детищу - защитив только важные биты фрейма: http://www.rowetel.com/?p=5373 читать со слов "Next Steps Some thoughts on FEC. A (23,12) Golay code........" Только что проанализировал важность битов фрейма, путём инверсии по отдельному биту и слушал результаты. В общем: важны только 13 бит из 28 - биты кодовой книги, старшие биты тона и усиления. Остальные не дают теряться разборчивости речи: попробовал занулить их - в итоге речь как была так и осталась. Так что... (13/28)*700 = 325 бит/с - до такого можно снизить битрейт. Ну а идею защиты только важных бит можно принять на вооружение. Cделал запись с занулёнными незначимыми битами, оставив 13 из 28. Звучит ИМХО не дурно, что дает 325 бит/с 325bit_from_700C.wav Код: codec2=codec2_create(CODEC2_MODE_700C); while(fread(buf,sizeof(short),320,f_in)==320) { codec2_encode(codec2,bits,buf); //bits[3]^=0x08; //01234567 (!не влияют89_10_11_12_13_14) 15_16(pitch)_17(pitch) (не влияет: 18_19) 20(усиление)_21 (не влияет: 22_23_24_25_26_27) bits[1]&=0x80; //зануляем биты 8...14 bits[2]&=0x33; //зануляем биты 18..19, 22..23 fwrite(bits,sizeof(char),4,f_out); } codec2_destroy(codec2); Берите максимально длинный бинарный БЧХ, который устроит по задержке и слышимым искажениям от потери всего пакета, их полно, есть из чего выбрать. В перемежении нет толка в смысле усиления в АБГШ канале Выпадают пакеты при передвижении в граничных условиях когда расстояние на пределе. БЧХ поможет в этом случае? Каков выигрыш в отношении сигнал/шум ожидать - на сколько снизится? Изменено 20 января, 2017 пользователем Mister_DSP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Блочные коды не предлагать. Ваши Хэмминг и Голей тоже систематические линейные блоковые коды. Существуют ли другие алгоритмы коррекции битовых ошибок в коротких пакетах, которые исправляют 1/4 - 1/2 числа бит от общего потока? К примеру, из общего кодового слова длиной 24 бита исправить 6... 12 бит? Каков предел эффективности? :-)))))))))) Между 1/4 и 1/2 мягко говоря очень большая разница, примерно как между 1-ой космической скоростью и скоростью света :-))))))) Можно бесконечно приближаться к 1/2, но при этом избыточность будет приближаться к 100% (из миллиона бит только 1 будет информационным, остальные проверочные). (Не забываем, что вы просили 1/2 от ВСЕГО БЛОКА, а какова там полезная доля не сказали.) Исправить 1/4 от всего блока уже вполне реально, но код будет длинный (десятки тысяч бит), а скорость кода будет ну где-то 1/4. НАПОМИНАЮ: Хорошие коды подразумевают мягенькое декодирование, поэтому там вообще-то нет понятия "ошибки". Ошибкой можно условно договориться считать LLR, сменивший знак. я начал кое-что понимать... а именно: корректировать не испорченный пакет, а работать с группой перемежённых пакетов. Всё ли верно? Неверно. Перемежение даст то чего вы и боялись - увеличение задержки, а толку от него не будет. Чтобы толк был (если вы вообще согласны задержку увеличить), нужно сделать пакет максимальной длины (исходя из приемлемой задержки), как уже и сказал Петров. Есть ли более эффективные коды, чем (7,4) - либо бОльшее число ошибок при заданной длине или более короткая длина на 1 ошибку? Нет, науке не известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
