Alex_Golubev 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Привет. Прочитал CN-0155 http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0155.pdf и так и не понял, для чего питают переменным напряжение мост? Пишут уход от смещения, но какого не понятно. Смещения тензорного моста или смещение АЦП. И можно ли таким обзором убрать дрифт от температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Что значит "Смещения тензорного моста"? Есть резистивный мост, выдающий слабый сигнал, пропорциональный измеряемой величине (микроперемещениям, температуре и т.п., смотря что за мост) и напряжению питания. Усилитель постоянного тока и АЦП имеют погрешность - напряжение смещения. Не стоит исключать и эффект паразитных "термопар" на концах сопротивлений моста (если есть разность температур соединений резистивного слоя и проводов на концах резистора - есть и разность напряжений). Чтобы исключить эту погрешность, переключают полярность питающего напряжения (питают симметричным переменным напряжением), при этом погрешности усилителя и АЦП не зависят от питающего мост напряжения и полностью компенсируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Под смещением тензорного моста понимаю - дрифт от температуры тензодатчика. Не понятно как убрать дрифт от температуры тензодатчика? В тензодатчике под действием окружающей среды, возникает градиент температуры, который приводит к его деформации. Как следствие данные получаемые с него уплывают. Прикрепил эксперимент. 3.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Не понятно как убрать дрифт от температуры тензодатчика? В тензодатчике под действием окружающей среды, возникает градиент температуры, Градиент температуры убирать термоизоляцией. Температурный уход самого датчика - заменой датчика или калибровкой при нескольких температурах. Ползучесть под нагрузкой и механический гистерезис тоже сменой датчика. Немного можно скомпенсировать программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба ... для чего питают переменным напряжением мост? Understanding and Eliminating 1/f Noise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба . . . Не понятно как убрать дрифт от температуры тензодатчика? В тензодатчике под действием окружающей среды, возникает градиент температуры, который приводит к его деформации. Как следствие данные получаемые с него уплывают. . . . вообще-то, странно. Если датчик мостовой, то температурный уход на нем в основном - само-компенсируется. Материал чувствительного элемента - плыть от температуры не должен. Если температурная компенсация таки нужна, то измеряйте уход сопротивления "токовой" диагонали моста (последовательно с ней включая точный-стабильный резистор, падение напряжения на котором измеряется). Подключение - с учетом соединительных проводов. Как вариант - плохое качество сенсорных элементов. Лечится их заменой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Если температурная компенсация таки нужна, то измеряйте уход сопротивления "токовой" диагонали моста (последовательно с ней включая точный-стабильный резистор, падение напряжения на котором измеряется). Не совсем понял, прошу дать схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Не совсем понял, прошу дать схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба И давно это дрейф в "дрифт" превратился? Не должно быть у тензомоста никакого температурного дрейфа. Убирайте температурный градиент, как Вам уже подсказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Не совсем понял, прошу дать схему. ps - извиняюсь, на схеме должен быть не генератор тока, а ключ для запитки моста от фикс. напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Сам тензодатчик вроде бы от температуры плыть не должен. Но вот в китайских безменах, например, обязательно присутствует измерение температуры, и явно не для того, чтобы просто "было". IMHO, характеристики самой тензобалки от температуры зависят и нуждаются в компенсации. Или все же крутизна преобразования самого датчика изменяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
