Ontoshe 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Друзья, подскажите один момент: заказчик считает, что на печатной плате имеются слишком маленькие зазоры (от 0.3 до 0.5 мм) между элементами двух цепей, при этом ему нужно иметь сопротивление изоляции между этими цепями не менее 1 ГОм. Как его оценить? Ни разу с таким требованием не сталкивался, не понимаю как это сделать. Планируемые для использования в стеке марки стеклотекстолита имеют объёмное сопротивление от 3*10^8 до 3*10^10 МОм-см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Грубо оценить можно с помощью программы Saturn PCB Toolkit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
