> Установка магнетронного напыления пленок металлов
PaulB
сообщение Mar 23 2017, 21:57
Пользователь №: 19 681
Здравствуйте беспокойные умы. Сегодня речь пойдет об установке магнетронного напыления, полностью спроектированной и изготовленной своими руками.
Надеюсь что данная установка подходит под тематику раздела. Но к сожалению все показано у меня на видео:
Видео: Моделирование
Для начала я вкратце постараюсь ответить, для чего нужны подобные установки и что же такое, ионно-плазменное распыление.
Мишень - это тот материал, который распыляется.
Подложка - это, то на что происходит напыление.
Установки такого рода позволяют формировать на подложках тончайшие слои токопроводящих материалов (в основном металлов). В качестве подложек может использоваться как токопроводящий, так и диэлектрический материал. А для того чтобы сформировался нанослой, например какого либо металла на подложке, требуется сначала хорошенько атаковать металл плазма-образующими ионами, для этого используют зажжение плазмы тлеющего разряда при пониженном давлении и магнетрон в качестве ловушки для электронов.
Видео: Конструкция магнетрона
Давайте рассмотрим простейшую схему магнетрона и его работу, и вы поймете, почему он является ловушкой (постараюсь без особой научности, но думаю, что многие будут против, так как некоторые моменты без этого не объяснить, но я постараюсь).
Классический тлеющий разряд загорается при постоянном токе, и ток течет от анода к катоду. Катодом является плоская мишень, под которой находится кольцевой магнит. Электроны летящие от катода, ионизируют газ в объеме, ионы которого попадают в мишень, из нее выбивают атомы которые вновь сталкиваются с электронами, тем самым их часть ионизируется… В общем образуется электронная лавина, которая закручивается магнитным полем и не дает им после столкновений улететь, тем самым магнит удерживает электроны и при этом увеличивается образование атомов, которые осаждаются на подложке, тем самым формируя пленку.
А теперь от теории к практики. Так как я занимаюсь различными плазмохимическими технологиями при атмосферном давлении, то через какое-то время возник интерес и к пониженному давлению. Источник питания тлеющего разряда у меня уже имелся в наличии, его я сделал давно. И после покупки вакуумного насоса, начались эксперименты, которые выявили некоторые трудности при работе с пониженным давлением.
Видео: Пробная плазма
Подводя итоги этой части статьи, можно сказать, что работа движется, получается немалый опыт и дополнительные знания. На данный момент, готов корпус в железе, он будет покрашен, после чего начнется сборка.
Прикрепленный файл  8o6xmx5lr7g.jpg ( 139.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Кому интересно, подписываемся на канал и следим за постройкой установки.
Видео: Как работает магнетрон
Мой канал: CybernetSystems
AndreyVN
сообщение Apr 19 2017, 13:34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Здравствуйте!
При каком давлении происходит/предполагается происходить напыление?
PaulB
сообщение May 23 2017, 08:48
Давление мне пока измерять нечем, но надеюсь что откачает до хотя бы 100Па.
Сейчас пока что в системе много течей, и плазма практически не загорается, на видео это хорошо видно.
Видео : Первое включение и испытание
PaulB
сообщение Sep 7 2017, 22:25
Кое что получается, но не так как хотелось бы:
Испытание
Замена вакуумного насоса
Устройство для измерения вакуума
Евгений Вл
сообщение Sep 8 2017, 09:06
Пользователь №: 92 738
"Кое что получается, но не так как хотелось бы:..."
И это в обычной квартире?
Молодец.
Что советую сделать:
1. Форвакуумный насос как можно ближе поставить к откачиваемому объему.
2. Применить трубу от входа форвакуумного насоса как можно короче, прямее, и проходным сечением равным сечению входа насоса.
3. Поискать диффузионный насос и ловушку для паров масла.
4. Спросить на подходящем заводе, нет ли у них в неликвидах: вакуумной резины, насосов, приборов и датчиков для измерения вакуума, установок вакуумного напыления на запчасти. Еще в 2000-е годы их списывали тысячами.
krian
сообщение Jun 13 2018, 17:42
Пользователь №: 32 757
У меня есть метра 3 трубки из вакуумной резины. Могу подарить, если надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2018 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.00875 секунд с 7
