sidy 1 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Господа имею следующих два сигнала, которые задаются с помощью ШИМа Мне известны все их временные параметры - период, длительность, скважность, время паузы. Вопрос как подсчитать действующее значение каждого из сигналов за период? Изменено 7 декабря, 2017 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%BE%D0%BA%D0%B0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Господа имею следующих два сигнала, которые задаются с помощью ШИМа Мне известны все их временные параметры - период, длительность, скважность, время паузы. Вопрос как подсчитать действующее значение каждого из сигналов за период? Посчитайте площадь, образованную осциллограммой Вашего сигнала и осью "0В"за один период. Полученную площадь разделите на длительность периода - это и будет действующее значение сигнала. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба 2 LII: а мне кажется, ноль у ТС по середине. Тогда расчет действующего значения будет проще -нужно амплитуду (3В по осциллограмме) помножить на коэф. заполнения, т.е на (Период-Пауза)/Период. Для 1го сигнала это будет 3*(7.5-2)/7.5 = 2,2 (В), а для второго сигнала это так и будет 3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба а мне кажется, А я уверена, что искомое ТС число вычисляется как корень из среднего квадрата напряжения. Т.е интегрировать нужно квадрат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба А я уверена, что искомое ТС число вычисляется как корень из... Спасибо за ремарку. Не учел корень. С учетом оного выходит: Uд = Aмплитуда*sqrt(1-Пауза/Период) = 3 * sqrt(1-2/7.5) = 2.569 (В) - для первого графика. Естественно это при условии, что положительная и отрицательная амплитуды одинаковы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба 2 LII: а мне кажется, ноль у ТС по середине. Тогда расчет действующего значения будет проще -нужно амплитуду (3В по осциллограмме) помножить на коэф. заполнения, т.е на (Период-Пауза)/Период. Для 1го сигнала это будет 3*(7.5-2)/7.5 = 2,2 (В), а для второго сигнала это так и будет 3 В. Да 0 - по середине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба А нагрузка чисто активная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба 2 LII: а мне кажется, ноль у ТС по середине. Тогда расчет действующего значения будет проще -нужно амплитуду (3В по осциллограмме) помножить на коэф. заполнения, т.е на (Период-Пауза)/Период. Для 1го сигнала это будет 3*(7.5-2)/7.5 = 2,2 (В), а для второго сигнала это так и будет 3 В. Если ноль по середине, то нужна площадь вот этих фигур, все остальные расчеты остаются в силе. Данный метод вычисления вытекает из физического смысла действующего значения. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба как подсчитать действующее значение Корень из суммы Кзап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Если ноль по середине, то нужна площадь вот этих фигур, все остальные расчеты остаются в силе. Данный метод вычисления вытекает из физического смысла действующего значения. Угу, только надо еще корень извлечь, как уже заметила Tanya. Потому что в Вашем случае получается те же (1*3 + 4,5*3)/7,5 = 2,2 (В), что и у меня в сообщении #4, что не правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба С замечаниями согласен. Для тока будет выглядеть вот так: Изменено 9 декабря, 2017 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Посчитайте площадь, образованную осциллограммой Вашего сигнала и осью "0В"за один период. Полученную площадь разделите на длительность периода - это и будет действующее значение сигнала. Это среднее будет. Надо каждое значение в квадрат возвести, посчитать площадь полученой фигуры и извлечь корень. 2 LII: а мне кажется, ноль у ТС по середине. Тогда расчет действующего значения будет проще -нужно амплитуду (3В по осциллограмме) помножить на коэф. заполнения, т.е на (Период-Пауза)/Период. Для 1го сигнала это будет 3*(7.5-2)/7.5 = 2,2 (В), а для второго сигнала это так и будет 3 В. Ой да! Тогда посчитайте дисперсию (смотрите в статистике как ее считать) и извлеките корень. Дисперсия неубиваемо даст правильный результат. Как считать дисперсию Там немного запутано. Лучшая формула для рассчета дисперсии почему-то редко где есть. Для ее рассчета не требуется знать среднее, что есть большое преимущество. Надо из суммы квадратов измерений вычесть (квадрат суммы этих отсчетов, деленный на количество отсчетов). Взял в скобки вычитаемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Для ее рассчета не требуется знать среднее, что есть большое преимущество. Надо из суммы квадратов измерений вычесть (квадрат суммы этих отсчетов, деленный на количество отсчетов). Взял в скобки вычитаемое. Каких измерений??? У ТС ШИМ сигнал, т.е. ему ... известны все их временные параметры - период, длительность, скважность, время паузы. Вопрос как подсчитать действующее значение каждого из сигналов за период? Формулу, которую я привел (Uд = Aмплитуда*sqrt(1-Пауза/Период)) считает действующее значение как раз по временным соотношениям, которые известны ТС. Зачем Вы предлагаете эти сложности с квадратами?? ЗЫ. И кстати, квадрат суммы этих отсчетов, деленный на количество отсчетов это ли не есть квадрат среднего, которое не требуется знать? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Формулу, которую я привел (Uд = Aмплитуда*sqrt(1-Пауза/Период)) считает действующее значение как раз по временным соотношениям, которые известны ТС. Зачем Вы предлагаете эти сложности с квадратами?? По идее наверное должно быть 2*Пауза. А если взять крайний случай: Пауза=0, то получаем, что Uд=Амплитуда? Изменено 28 декабря, 2017 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
