2 страниц V  < 1 2
> Запуск PCIE HARD IP Core, поделитесь опытом.
DuHast
сообщение Apr 26 2018, 16:03
Сообщение #16
Пользователь №: 18 797
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 26 2018, 15:21) *
Это вы про AN693 ??
Да. Вы пробовали? Как впечатление? Много возни? Можно ли быстро поднять без опыта работы с NIOS ?
new123
сообщение Apr 29 2018, 11:18
Сообщение #17
Пользователь №: 100 438
Пока пытаюсь прикрутить качественно логи, выяснил, что ip core не выдает в приложение тактовый сигнал pld_clk (пытаюсь от него сделать делитель на 1гц и подать на диод моргание). Пока только мнение, что корка не тактируется шиной refclk и она не завелась. Либо получается что то у нее внутри не так.
Сообщение отредактировал new123 - Apr 29 2018, 11:19
Kuzmi4
сообщение May 4 2018, 08:46
Сообщение #18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(DuHast @ Apr 26 2018, 19:03) *
Вы пробовали?
new123
сообщение May 4 2018, 11:27
Сообщение #19
не ожидал я подвоха от кода альтеры. Если по пину pcie perstl (reset) приходит низкий сигнал, статусные диоды L0, gen2, gen3 и тд все равно показывает ОК. Потому что регистры сбрасываются в ноль, этим самым зажигая диоды. Так что я пошел изначально по ошибочному пути
new123
сообщение May 8 2018, 13:20
Сообщение #20
Залез я в саму корку. Начал доставать внутренние сигналы. И сразу смотря на них, пришла идея проверить все питания, указанные по трансиверам в datasheet.
Vcchssi нет в трех точках из шести. Это PCS power
new123
сообщение Jun 22 2018, 15:56
Сообщение #21
Вообщем проблема ясна. После того как попытался запустить 10G с нуля.
Микруха внешняя PLL что то не то генерирует, не те частоты. Вокруг нее паленая обвязка из резисторов. Трансиверы не тактируются.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 22 2018, 15:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2018 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01062 секунд с 7
