2 страниц V  < 1 2
> Импорт pcb в Solid, Включая дорожки, отвеерстия и т.д
Владимир
сообщение Aug 10 2017, 09:28
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Чтобы их красиво нарисовать в чертеже автокада и красиво сдать нормоконтролеру рисунок проводящего слоя, который тешит зрение этого контролера
Corvus
сообщение Aug 10 2017, 10:57
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(RGM_lab @ Aug 10 2017, 11:54) *
А мне вот не очень понятно, для какой цели нужно импортировать дорожки в MCAD? Для механического моделирования хватит STEP или IDF. Для ЭМС анализа тоже есть свои интерфейсы (ODBC и прочие)
Например, когда на плате нужно сделать площадки, контактирующие с корпусом, для отвода тепла. Если таких площадок много и они сложной формы, то с моделью гораздо удобнее контролировать их расположение.
RGM_lab
сообщение Aug 12 2017, 17:24
Сообщение #18
Пользователь №: 94 034
По ГОСТ 2.417 п.30 это легко обходится:
30. При автоматизированном и полуавтоматизированном методе конструирования допускается чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат и их составных частей.
В качестве второго и последующих листов чертежа допускается использовать изображения слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах.
Документы на носителях данных записывают в спецификацию сборочной единицы.
TOREX
сообщение Aug 13 2017, 04:54
Сообщение #19
Пользователь №: 55 187
Ну нормоконтролеру проводники на плате по " барабану ". А вот монтажникам очень даже удобно, меньше ошибок делают.
Я несколько лет отработал в конторе, где было принято сборки на платы для ручного монтажа делать с проводниками.
Но потом и работники ОТК стали просить делать СБ с проводниками, им так удобней и быстрей проверять.
В итоге стали делать сборки с проводниками абсолютно для всех плат.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th November 2017 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01217 секунд с 7
