RobFPGA 27 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Жизнь заставила опять заняться Altera (вернее уже Intel). Естественно ни каких миганий светодиодом :( Сразу hardcore - Stratix, PCIe hip, qsys, megacore, ... и.т.д. Пытаюсь вникнуть в тонкости организации файлов в qsys, а именно взаимосвязи *.qip и *_hw.tcl Есть top.qsys в котором использован ряд модулей описанных в comp.qip. В котором в свою очередь описан список файлов модуля да еще и с иерархией (может быть вложенные *.qip подмодулей). При создании компонента в Component Editor добавляю comp.qip список файлов для синтеза и симуляции (verilog) тип файл определяется как OTHER. Однако при генерации модели для симуляции в qsys НЕ происходит "развертка" этого *.qip в фалы компонента, а он просто тупо копируется в каталог для симуляции. Соответственно эти фалы не компилируются в создаваемом скрипте msim_setup.tcl. Что не так делаю? И как правильно? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Пытаюсь вникнуть в тонкости организации файлов в qsys, а именно взаимосвязи *.qip и *_hw.tcl Есть top.qsys в котором использован ряд модулей описанных в comp.qip. В котором в свою очередь описан список файлов модуля да еще и с иерархией (может быть вложенные *.qip подмодулей). Пусть меня поправит Stewart Little, но в моей голове закрепилось понимание такое: первоисточником информации для QSys о компоненте является его _hw.tcl файл, а *.qip - ниже по иерархии зависимостей (т.е., он м.б. либо упомянут в *_hw.tcl, как часть описания компонента, либо сформирован QSys'ом в процессе генерации всех файлов системы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Пусть меня поправит Stewart Little, но в моей голове закрепилось понимание такое: первоисточником информации для QSys о компоненте является его _hw.tcl файл, а *.qip - ниже по иерархии зависимостей (т.е., он м.б. либо упомянут в *_hw.tcl, как часть описания компонента, либо сформирован QSys'ом в процессе генерации всех файлов системы). Да так и есть - я ошибся и неправильно описал структуру. Конечно же .qip файлы включены как часть исходников в описание корки *_hw.tcl . Иерархия получается - *.qsys -> *_hw.tcl -> *.qip|*.v|*.sv|*.vhd Но проблема остается - при генерации в QSYS модели симуляции для корки, в фалах *_hw.tcl которых включены *.qip файлы как исходники, не происходить экспорт списка файлов из этих *.qip в каталог симуляции и в скрип для компиляции. Судя по всему это штатная работа QSYS. Без костылей наверно не лечится. :( Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Но проблема остается - при генерации в QSYS модели симуляции для корки, в фалах *_hw.tcl которых включены *.qip файлы как исходники, не происходить экспорт списка файлов из этих *.qip в каталог симуляции и в скрип для компиляции.Для симуляции вроде бы предназначен *.sip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Swup 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Кажется это невозможно из-за того как построен сам qsys. В итоге я просто ручками добавил все файлы из qip в _hw.tcl, а qip выбросил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Кажется это невозможно из-за того как построен сам qsys. Да похоже что так и есть :( . Увы пока полностью в идеологию работы с qsys не вник. Но кажется мне что свой модуль со сложной иерархией в qsys не воткнуть. Он должен быть только "плоским". В итоге я просто ручками добавил все файлы из qip в _hw.tcl, а qip выбросил. Сначала я тоже так попробовал. Но выплыла проблема library. Особенно для VHDL файлов. Если в qip можно указывать в какую либу компилировать исходник то в _hw.tcl увы нет (или не нашел как). Все валится в одну кучу. К тому же в основном добро не мое и сильно ковырять его мне лень :rolleyes: так что придется все же поработать :( Или сваять костыль для пасинга qip/sip, который можно будет втыкать в _hw.tcl. Это не сложно, но как быть с library? Ну или как то по другому что бы автоматом собирать эту "размазню". Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Да похоже что так и есть :( . Увы пока полностью в идеологию работы с qsys не вник. Но кажется мне что свой модуль со сложной иерархией в qsys не воткнуть. Он должен быть только "плоским". Сначала я тоже так попробовал. Но выплыла проблема library. Особенно для VHDL файлов. Если в qip можно указывать в какую либу компилировать исходник то в _hw.tcl увы нет (или не нашел как). Все валится в одну кучу. К тому же в основном добро не мое и сильно ковырять его мне лень :rolleyes: так что придется все же поработать :( Или сваять костыль для пасинга qip/sip, который можно будет втыкать в _hw.tcl. Это не сложно, но как быть с library? Ну или как то по другому что бы автоматом собирать эту "размазню". Успехов! Rob. не совсем понимаю, что означает быть "плоским", извините бухаю. Но что мешает воспользоваться возможностями TCL? У нас товарищ относительно сложные конструкции ваяет для qsys с помощью тиклевских файлов, правда моделированием не занимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! не совсем понимаю, что означает быть "плоским", извините бухаю. Это значит как доска - нет приятных "выпуклостей" и "впадин" иерархии которые так будоражат фантазию :yeah: Логично задавать список исходников функционально законченных модулей в соответствующих .qip файлах. Удобно составлять иерархию сложных модулей включая в их qip описание файлы qip нижележащих подмодулей. Но при попытке подключить такой модуль в QSYS облом - включать в _hw.tcl файл qip файлы подмодулей смысла не имеет так как они не обрабатывается (насколько я понял). Но что мешает воспользоваться возможностями TCL? У нас товарищ относительно сложные конструкции ваяет для qsys с помощью тиклевских файлов, правда моделированием не занимается. Так ими и пользуюсь (в смысле возможностями tcl). Просто пытаюсь разобраться что и как да устаканить flow для оптимальной работы. Не хочется сдуру написать свой вариант QSYS с нуля. Удачи! Rob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
