rules 0 15 декабря, 2004 Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба Есть файл реализации функции девайса. Когда смотрю часовые диаграмы - то все нормально. Но когда делаю testbench и реализую там девайс как компонент, то при попытке инициализировать симуляцыю, появляется ошибка :: # Signal RGZ not found in design, где RGZ внутренний сигналь реализации компонента. Пока даже преподаватели не могут обьяснить, почему. Помогите если кто знает???!!! Я там добавил файли, если єто поможет Реализация компонента: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; entity SpecializedDevice is port( RST : in STD_LOGIC; CLK : in STD_LOGIC; CX : in STD_LOGIC; CY : in STD_LOGIC; EZ : in STD_LOGIC; DIO : inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); RDY : out STD_LOGIC ); end SpecializedDevice; --}} End of automatically maintained section architecture SpecializedDevice of SpecializedDevice is type SummBits is array (7 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); type SummBitsSmall is array (3 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); signal RGY: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); signal RGX: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); signal RGZ: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); signal RGXT: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); signal RGYT: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); begin RGXP: process(CLK,RST) begin if RST='1' then RGX<="00000000"; elsif CLK'event and CLK='1' and CLK'last_value='0'and CX='0' then RGX<=DIO; end if; end process RGXP; ............ . . end Реализация testbench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; entity testbench is end testbench; --}} End of automatically maintained section architecture TestBenchArch of testbench is signal Data: std_logic_vector(7 downto 0); signal Reset,EX,EY,Enable_Z,Ready:std_logic; signal Clock: std_logic:='1'; component SpecializedDevice is port( RST : in STD_LOGIC; CLK : in STD_LOGIC; CX : in STD_LOGIC; CY : in STD_LOGIC; EZ : in STD_LOGIC; DIO : inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); RDY : out STD_LOGIC ); end component SpecializedDevice; begin UUT: component SpecializedDevice port map ( RST => Reset, CLK => Clock, CX => EX, CY => EY, EZ => Enable_Z, DIO =>Data, RDY =>Ready ); Generate_pins: process begin -- Testing X=2 Y=3 Enable_Z <='1'; EX <= '1'; EY<='1'; Reset <= '1'; wait for 30 ns; Reset <= '0'; Data <= "00000010"; EX <= '0'; wait for 30 ns; EX <= '1'; Data <= "00000011"; Ready<='0'; EY <= '0'; wait for 30 ns; EY <= '1'; Data <= "ZZZZZZZZ"; wait for 350 ns; Ready<='1'; Enable_Z <='0'; wait for 30 ns; Enable_Z <= '1'; wait for 30 ns; end process; clock_rate: process begin Clock <= not Clock; wait for 20 ns; end process; -- enter your statements here -- end architecture TestBenchArch; Делаю Simulation\\Initialize Simulation Ошибки: # Signal RGYT not found in design # Signal RGXT not found in design # Signal RGX not found in design # Signal RGY not found in design # Signal SummSecond not found in design # Signal SummThird not found in design # Signal forth not found in design # Signal carry not found in design # Signal Second1 not found in design # Signal Second2 not found in design # Signal Second3 not found in design # Signal Third1 not found in design # Signal Third2 not found in design # Signal RGZ not found in design # Signal Third3 not found in design # Signal step not found in design src.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 15 декабря, 2004 Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба Прогнал текст в альдеке - все появляется и моделируется, правда не все сигналы определены, но ошибок типа твоих не выдает. Какая программуля выдает ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rules 0 15 декабря, 2004 Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба Прогнал текст в альдеке - все появляется и моделируется, правда не все сигналы определены, но ошибок типа твоих не выдает. Какая программуля выдает ошибку? Програма Active-HDL 6.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
