robix 0 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Всем привет! Сделал плату на STM32F745IGK. При подключении программатора из Keil uVision 5.24 программа заливается во Flash без ошибок: Load "T:\\Projects\\Ateko\\Keil\\Test6\\Objects\\test6.axf" Erase Done. Programming Done. Verify OK. Flash Load finished at 10:41:34 Однако при запуске отладки программа не останавливается на функции main, а блуждает где то по адресам 0x1FF00XXX. Подскажите, с чем может быть связано!? Пробовал на проектах для отладок - переделывал под свой проц и делал новый проект под свой проц, все значения по умолчанию в панели настроек, а проект добавлял только startup файл и cmsys core. В обоих случаях результат одинаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robix 0 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Всем, спасибо! Починил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба __main? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Run to Main? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Всем, спасибо! Починил. вообще-то нужно людям объяснять свои решения!! у меня сейчас такой случай... а как ты его решил? хрен его знает!! так все таки как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба А что тут объяснять - BOOT0 на плюсе был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
