djhall 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Есть требование обеспечить взрыво и пожаро безопасность электронного модуля. В состав модуля входят несколько печатных плат с ПЛИС, АЦП и пр. Подскажите как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Взрывобезопасность (скорее, правда, взрывозащита) - это одно. Пожаробезопасность - другое. Разные руководящие документы. Как именно требования формулируются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Испытания/аттестация (взрыво/пожаро безопасность) должны быть, по результатам испытаний производится сертификация IMHO... Может есть у вас в регионе конторы, которые подобные услуги (методики испытаний, сами испытания/аттестация, сертификация) оказывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Есть требование обеспечить взрыво и пожаро безопасность электронного модуля. В состав модуля входят несколько печатных плат с ПЛИС, АЦП и пр. Подскажите как это сделать? Делали мы когда-то взрыврбезопасные измерительные преобразователи. Так вот, основная фишка была в том, что на входе, где подключается датчик, стоит барьер из стабилитронов и резисторов. Блочек барьера - залитый эпоксидкой. А идея в том, чтобы в случае аварии, если сгорят все внутренние цепи, то чтобы к датчику не прошло напряжение, которое может вызвать взрыв... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Испытания/аттестация Если там действительно взрывозащита, то там надо начинать с правильного проектирования, любые эти испытания с изучения КД начинаются. А пожаробезопасность - это так, фигня. Какой-нибудь ГОСТ IEC 60950-1 содержит все ответы на вопросы, там ничего сложного нет. А идея в том, чтобы в случае аварии, если сгорят все внутренние цепи, то чтобы к датчику не прошло напряжение, которое может вызвать взрыв... Это только если у Вас датчики не содержали, скажем, реактивностей. Если они есть - все крепко усложняется, надо принимать меры к тому, чтобы при произвольном повреждении в блоке, находящемся во взрывоопасной зоне, не мог произойти достаточной энергии искровой разряд (достаточной для поджигания тестовой смеси). Ну либо тип взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Тоже тот еще цирк, особенно с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Если там действительно взрывозащита, то там надо начинать с правильного проектирования, любые эти испытания с изучения КД начинаются. По хорошему то так (и требования на этапе ТЗ и т.п.), но как я понял уже имеется "железка" и нужно получить на неё "бумажку" или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djhall 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Взрывобезопасность (скорее, правда, взрывозащита) - это одно. Пожаробезопасность - другое. Разные руководящие документы. Как именно требования формулируются? А не могли бы вы скинуть названия необходимых документов и для взрывозащиты и для пожаробезопасности? Ну пока требования формулируются так - обеспечить взрыво и пожаро безопасность. Кстати интересно чем отличается взрыво и пожаро безопасность ведь во взрывоопасной среде пожар означает взрыв? Имеет ли смысл обеспечение взрыво и пожаро безопасности при разработке печатных плат или эти понятия относятся только к собранным приборам или модулям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба но как я понял уже имеется "железка" и нужно получить на неё "бумажку" Для взрывозащиты это без шансов. А не могли бы вы скинуть названия необходимых документов и для взрывозащиты и для пожаробезопасности? Про пожаробезопасность я уже упомянул стандарт. Их там есть разных, смотрите, может к Вашему устройству надо другой применять. Взрывозащита: Начните с самого общего ознакомления по вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%...%B8%D1%82%D0%B0 Оболочкой - http://docs.cntd.ru/document/1200103235 Искробезопасная электрическая цепь - http://exd.ru/pdf/norm_doc/52350-25.pdf эти понятия относятся только к собранным приборам или модулям? К приборам. Или вообще к системам. Например, барьер искрозащиты должен стоять вне взрывоопасной зоны, а какой-нибудь датчик, подключенный через этот барьер - внутри зоны. Уже минимум два прибора в системе. Стандарт вообще формулирует как "электрооборудование". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 24 августа, 2018 Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба ТС, в каких условиях будет эксплуатироваться устройство? Чем обусловлены особые требования? Исходя из этого и выбираются стандарты безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery-m 0 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба On 8/8/2018 at 12:58 PM, djhall said: Есть требование обеспечить взрыво и пожаро безопасность электронного модуля. В состав модуля входят несколько печатных плат с ПЛИС, АЦП и пр. Подскажите как это сделать? для начала нужно понять вот что: Вам нужна СПРАВКА или Вам нужно понять реальное положение дел с : - прочностью - это по взрыво безопасности? - тепловыми полями - это по пожаро безопасности ? если нужна справка - то Вам десятки фирм с удовольствием "проведут испытания" и за "приемлемые цены - продадут любые справки... *** они Вам справки продадут даже не проводя испытаний... и им проще.. и Вам будет удобнее если же Вам нужны РЕАЛЬНЫЕ расчеты - то... это будет не просто.... и наверно долго... так как для начала нужно будет собрать данные по свойствам материалов, которые будут зависеть от температуры.... и вероятно от скорости деформации... = уже одно это - работа не простая... ну и так далее.... - но для начала - нужно понятно и однозначно написать постановку задач - т.е. что-то типа плана работ. *** по своему опыту - могу утверждать что в России почти никто - никогда такие РЕАЛЬНЫЕ расчеты не проводил - как воровали, так и сейчас все воруют... = почти все так называемые расчеты по этим тематикам выполненные в России - просто "отписки"... + несколько "цветных картинок" вот еще забыл важное написать: сами "нагрузки - структурные и тепловые" - Вы где брать хотите? Если из нормативных документов - то там написана полнейшая чушь - никакого отношения к реальным условиям эксплуатации не имеющая а отсюда вытекает еще один важный вывод: ЛЮБОЙ натурный эксперимент, который Вам будут проводить по "нормативным" нагрузкам - пустая трата времени и денег... очень советую почитать то что я написал про прочность , свойства материалов, обзор реальных и нормативных расчетов и пр... вот в этой темеВопросы надежности и испытанийhttps://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141880 Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Valery-m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
