FT232RL горячее включение/отключение |
Oct 18 2017, 11:51
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Здравствуйте! В нашем устройстве есть схема гальванически развязанного преобразователя UART-USB на микросхеме FT232RL (выполнена как по даташиту, п. 6.3). Микросхема куплена в Компэле. FT232 подключена непосредственно к разъёму USB (линии D+ и D- вообще подсоединены напрямую. Длина обеих линий равна 6 мм). Гальваническая развязка выполнена через оптопары. Питание гальванически развязанной части - от USB. В разъём USB подключен кабель, ответный конец которого включен в USB разъём хоста ПК. При подключенном USB кабеле и включении ПК, виртуальный COM-порт не появляется в системе, более того Windows 7 64 bit отображает сообщение, что подключенное устройство не опознано ("Unknown device"). 1. Вынимаем кабель и сразу же его вставляем обратно - такая же проблема. 2. Вынимаем кабель и сразу же вставляем в другой хост на этом же ПК - то же самое. 3. Вынимаем кабель, ждём 10 секунд и вставляем в любой USB разъём этого же ПК - всё работает. Эксперименты проводились как при включенном, так и выключенном устройстве, а также при объединённых землях ПК и устройства. Результаты аналогичные. Номиналы всех компонентов на плате проверены, ошибки в монтаже и топологии платы нет. С помощью утилиты FT_PROG 3.3.88.402 (http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm ) поставил CBUS3 как PWREN, а также включил опцию "Pull-down on Suspend mode", как рекомендовано в даташите. Кроме того, увеличил максимальный ток потребления со 100 мА до 500 мА с помощью этой же утилиты. У Ftdi есть такой документ: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s_AN_000073.pdfТак вот, может быть нужно изменить времена Retry Count, Idle Time или настроить "Event On Surprise Removal", но думаю, что для простого запуска ftdi вместе с ПК вряд ли потребуется лезть в настройки драйвера? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать решение, или хотя бы путь диагностики проблемы? P.S. Схему я прикрепил к письму.
Oct 18 2017, 13:08
специалист
Из: г. Москва
Цитата(Raven @ Oct 18 2017, 16:01)  А L16 не является ли лишним? В FTDI ДШ я не видел, чтобы ferrite bead на пути GND ставили.
И еще. Когда устройство отображается как "Unknown Device" - какие-то ID винда все-таки вычитала, или все совсем глухо? ID можно посмотреть в свойствах устройства там же (вызвав через контекстное меню), вкладка "Сведения", пункт "Свойство" - выбираешь "ИД оборудования" (если что, прошу прощения, если это - всем известные сведения). L16 пробовал шунтировать резистором 0 Ом, - результат тот же. Когда устройство отображается как "Unknown Device" PID и VID по нулям, такое впечатление, как будто ошибка возникает при передаче дескриптора устройства ещё на начальном этапе идентификации. К сожалению, аппаратного USB-анализатора нет, поэтому более конкретно сказать не могу.
Oct 18 2017, 13:24
специалист
Из: г. Москва
Цитата(Nemo2000 @ Oct 18 2017, 16:09)  а 26 нога не должна быть на земле? В описании сказано, что надо. Да и в п.6.3. она подключена туда же. Действительно, проглядел. Подключу 25 и 26 ноги на землю. Чуть позже отпишусь о результатах.
Oct 18 2017, 13:29
Пользователь №: 91 710
Цитата(MaxPIC @ Oct 18 2017, 14:51)  Здравствуйте! В нашем устройстве есть схема гальванически развязанного преобразователя UART-USB на микросхеме FT232RL (выполнена как по даташиту, п. 6.3)... P.S. Схему я прикрепил к письму. Много лишнего и ненужного в Вашей схеме... Попозже выложу исправленный вариант.
Oct 18 2017, 13:48
специалист
Из: г. Москва
Цитата(@Ark @ Oct 18 2017, 16:29)  Много лишнего и ненужного в Вашей схеме... Попозже выложу исправленный вариант. Спасибо, с удовольствием посмотрю. Ножки 25 и 26 присоединил к земле. Проблема вроде бы исчезла. Проводим испытания и набираем статистику. Пока что сбоев нет.
Oct 18 2017, 15:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(MaxPIC @ Oct 18 2017, 18:51)  P.S. Схему я прикрепил к письму. Смотрю на схему и вижу контакт USB_SHLD - это контакт корпуса разъема USB, а где USB_GND - контакт общего провода USB? Может быть вам на плате его и не подключили, раз в схеме нет? Правильно, для ясности, надо писать номера контактов, как по стандарту: 1 VBUS 2 D− 3 D+ 4 GND
Oct 18 2017, 15:36
специалист
Из: г. Москва
To @Ark:Спасибо за комментарий по схеме. Единственное, оставлю BLM'ку по цепи VUSB как в даташите. Цитата(HardEgor @ Oct 18 2017, 18:13)  Смотрю на схему и вижу контакт USB_SHLD - это контакт корпуса разъема USB, а где USB_GND - контакт общего провода USB? Может быть вам на плате его и не подключили, раз в схеме нет? Правильно, для ясности, надо писать номера контактов, как по стандарту: 1 VBUS 2 D− 3 D+ 4 GND Согласен, не прозрачно. GND разъёма подключено к ISOGND, а экран как показано на схеме через BLM'ку к ISOGND. Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2017, 18:25)  Изчезла, изчезла. 26 нога должна быть на земле - однажды на FT2232 проглядел и тоже оставил ее в воздухе, симптомы очень были похожи на ваши - микросхема определялась при каждом втором включении, повторялись на 100% плат (штук 10 у меня их было) и пропали после подключения 26 ноги на землю. Похоже, что ошибка в 26-ой ноге. Протестирую побольше и отпишу о результатах.
