Перейти к содержанию
Как соединить ПЛИС и програматор?
Я купил свою первую отладочную плату LDM-HELPER-EP3C25E144-FULL
К нему купил программатор USB Blaster V2
У платы есть вход JTAG на 12 пинов (расположены в 1н ряд), а у программатора всего 10 пинов, которые расположены в 2 ряда. Моя задача соединить программатор и плату при помощи проводов мама-папа. Но как видно из описания названия пинов не совпадают. Как мне подключить программатор, если на плате нету VCC(TRGT) и 3х NС пинов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
VCC на 2-й контакт, остальные названия совпадают. Потребление у бластера небольшшое, должно хватить... Вот только потом проверьте, что будет с питанием банка, на который выведен JTAG, чтобы не получилось, что банк питается скажем от 1,2В, а бластер ему подает сигналы в 3,3В... Но наверняка там вса это уже предусмотрено...
Ну и если переходник будете делать из плоского кабеля, то сделайте чередование проводов - "сигнальный - земляной"...
Ссылка на сообщение
Посмотрите в приложении, там 2-я страница под USB Blaster на разъем Р1.
Это моя плата для какого-то стенда с EP3C25E144C7N.
Давно дело было...
Прилагаю еще одну китайскую вещицу на EP4CE6, с разъемом под USB Blaster.
Stend_2_sch.rar
EP4CE6_CORE.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
